提供的结构如下,截至目前,我正在生成 1mhz 但我需要生成 10mhz 到 15mhz 的 sclk inreame 没有变量
处理器:mimxrt1170
IDE :MCUXpresso IDE v11.6.0 [Build 8187] [2022-07-13]
/*! @brief LPSPI 主配置结构。*/
typedef struct _lpspi_master_config
uint32_t baudRate; /*!< LPSPI 的波特率。*/
uint32_t bitsPerFrame; /*!< 每帧位数,最小 8,最大 4096.*/
lpspi_clock_polarity_t cpol; /*!< 时钟极性。*/
lpspi_clock_phase_t cpha; /*!< 时钟相位。*/
lpspi_shift_direc
tion_t 方向;/*!< MSB 或 LSB 数据移位方向。*/
uint32_t pcsToSckDelayInNanoSec;/*!< PCS 到 SCK 的延迟时间(以纳秒为单位),设置为 0 设置最小延迟。
如果超出范围,它会设置边界值。*/
uint32_t lastSckToPcsDelayInNanoSec;/*!< Last SCK to PCS delay time in nanoseconds, setting to 0 sets the minimum
delay. 如果超出范围,它会设置边界值。*/
uint32_t betweenTransferDelayInNanoSec; /*!< 在以纳秒为单位的 SCK 延迟时间之后,设置为 0 设置最小
延迟。如果超出范围,它会设置边界值。*/
lpspi_which_pcs_t whichPcs; /*!< 所需的外设片选 (PCS)。*/
lpspi_pcs_polarity_config_t pcsActiveHighOrLow; /*!< 所需的 PCS 高电平或低电平有效 */
lpspi_pin_config_t pinCfg;/*!< 配置哪些引脚用于输入和输出数据
*在单个位传输期间*/
lpspi_data_out_config_t 数据输出配置;/*!< 配置输出数据在访问之间是否为三态
*(LPSPI_PCS 取反)。*/
