NXP MCU 技术论坛
登录
直播中
youyoulan
13年用户
1206经验值
私信
[问答]
当芯片处于I2C从属模式时,有什么方法可以通过AUX更改存储在内部闪存中的设置?
开启该帖子的消息推送
I2C
EDID
当芯片处于 I2C 从属模式时,有什么方法可以通过 AUX 更改存储在内部闪存中的设置(例如模拟的 EDID)?
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
I2C
EDID
是否
有
可能将jpeg图像
存储
在内部
闪存
中
2020-03-06
1100
MCU是否支持从机
模式
下的
I2C
线路?
2023-06-09
1166
iMXRT1064
内部
闪存
与仅
在内部
可用的FlexSPI
2
相关联是否正确?
2023-03-28
543
如何在STM32H7B3
I
-DK设备上实现SBSFU呢
2022-12-14
494
请问
I2C
组件应该
设置
为主
模式
还是从
模式
2019-10-16
3633
I2C
5
可以
通过
Arduino连接器上的
I2C
线与cortex M4连接外设吗?
2022-12-09
447
在Cy7
C
65215上怎么切换UART和
I2C
模式
2018-10-23
3407
I2C
IP核Core
I2C
怎么样?
2019-08-05
4382
BLE和
I2C
从机中断引脚永远不会
设置
为低电平吗?
2019-10-16
1395
ADV7513
芯片
是否支持DE
模式
的RGB输入,是否
可以
在内部
产生Hsync和Vsync信号呢?
2024-01-05
704
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
