U-Boot SPL 2022.04-dirty (Mar 09 2023 - 09:37:12 +0800)
bq25895_I2c_prob
Read_reg=14 source_v = 3a
set_reg-rst ok
bq25895 ok
power_bd71837_init
PMIC SET OK
DDRINFO: start DRAM init DDRINFO:
DRAMS rate 30
校准完成
DDRINFO:ddrmix 配置完成
SEC0:RNG 实例化
正常启动
尝试从 MMC2 启动
注意:BL31:v2.6(发布):lf-5.15.71-2.2.0-0-g3c1583ba0-dirty
注意:BL31:内置: 2023 年 3 月 9 日 09:37:20
U-Boot 2022.04-脏(2023 年 3 月 9 日 - 09:37:12 +0800)
CPU:i.MX8MMQ rev1.0 1800 MHz(以 1200 MHz 运行)
CPU:商业温度等级(0C 至 95C)在 36C
重置原因:POR
型号:DPIN RDI(6G) i.MX8MM EVK 板
DRAM:6 GiB
核心: 69 个设备,22 个 uclasses,devicetree:单独的
MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC:2
从 MMC 加载环境...确定
无法设置视频链接输入
:串行
输出:串行
错误:串行
SEC0:RNG 实例化
构建信息:
- ATF 3c1583b
切换到分区 #0,OK
mmc2(第 0 部分)是当前设备
闪存目标是 MMC:2
Net:
>drivers/net/fec_mxc.c->fecmxc_probe->1415
fec_gpio_reset:delay: 3 ; post_delay:6
crc32_value = 7e85e443 crc32_again = 989df71a 98:9d:f7:1a
error_jayeth0: ethernet@30be0000
Fastboot: Normal
Normal Boot
按任意键停止自动启动:0
u-boot=> ums 0 mmc 2:1
UMS: LUN 0, dev mmc 2,hwpart 0,扇区 0x4000,计数 0x20000
CTRL+C - 操作中止
u-boot=>
引导切换到分区 #0,OK
mmc2(第 0 部分)是当前设备
无法加载 'boot.scr'
28930560 字节读取在 104 毫秒 (265.3 MiB/s)
从 mmc 启动 ...
在 9 ms (4.7 MiB/s) 内读取 44121 字节
ti.c><92>
将图像从 0x40480000 移动到 0x40600000,end=42210000
## Flattened Device Tree 43000000 处的
blob 使用 0x43000000 处的 fdt blob
引导 在 0000000043000000 处使用设备树,结束 000000004300dc58
启动内核...
[ 0.000000] 在物理 CPU 上启动 Linux 0x0000000000 [0x410fd034]
[ 0.000000] Linux 版本 5.15.71-dirty (root@ubuntu) (aarch64-linux-gnu-gcc (Ubuntu/Linaro 7.5.0-3ubuntu1~18.04) 7.5.0 ,GNU ld(适用于 Ubuntu 的 GNU Binutils)2.30)#23 SMP PREEMPT Thu Mar 9 13:44:20 CST 2023
[0.000000] 机器型号:FSL i.MX8MM EVK 板
[0.000000] efi:未找到 UEFI。
[0.000000]保留内存:在0x0000000090000000处创建了CMA内存池,大小640 MiB
[0.000000] OF:保留内存:初始化节点linux,cma,兼容id shared-dma-pool
[0.000000] NUMA:未找到NUMA配置
[0.000000] NUMA :在 [mem 0x0000000040000000-0x00000001bfffffff]
[0.000000] NUMA: NODE_DATA [mem 0x1bf3c1800-0x1bf3c3fff]
[0.000000] 区域范围内伪造节点:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000040000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] DMA32 empty
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000100000000-0x00000001bfffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000 -0x00000000b7ffffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8000000-0x00000000b83fffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000b8400000-0x00000001bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x00000001bfffffff]
[ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[ 0.000000] psci: 使用标准 PSCI v0.2 函数 ID
[0.000000] psci:不支持 MIGRATE_INFO_TYPE。
[0.000000] psci:SMC调用约定v1.2
[0.000000] percpu:嵌入式20页/ cpu s41176 r8192 d32552 u81920
[0.000000]检测到CPU0上的VIPT I-cache
[0.000000] CPU功能:检测到:GIC系统寄存器CPU接口
[0.000000 ] CPU 功能:检测到:ARM 错误 845719
[0.000000] 内置 1 个区域列表,移动分组。总页数:1548288
[0.000000] 策略区域:正常
[0.000000] 内核命令行:console=ttymxc1,115200 root=/dev/mmcblk2p2 rootwait rw
[0.000000] Dentry 缓存哈希表条目:1048576(顺序:11、8388608 字节,线性)
[ 0.000000] 索引节点缓存哈希表条目:524288(顺序:10、4194304 字节,线性)
[0.000000]内存自动初始化:堆栈:关闭,堆分配:关闭,堆空闲:关闭
[0.000000]软件IO TLB:映射[内存0x00000000fbfff000-0x00000000fffff000](64MB)
[0.000000]内存:5413K468K/629145672内核可用(代码,1372K rwdata,6540K rodata,2752K init,457K bss,222628K reserved,655360K cma-reserved)[0.000000]
SLUB:HWalign=64,Order=0-3,MinObjects=0,CPUs=4,Nodes=1
[0.000000 ] rcu:抢占式分层 RCU 实现。
[ 0.000000] rcu:RCU 事件跟踪已启用。
[0.000000]启用了任务RCU的蹦床变体。
[ 0.000000] rcu:调度程序登记延迟的 RCU 计算值是 25 jiffies。
[0.000000]NR_IRQS:64,nr_irqs:64,预分配的irqs:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用拆分EOI /停用模式
[0.000000] GICv3:实现了128个SPI
[0.000000] GICv3:实现了0个扩展SPI
[0.000000] GICv3:分发服务器没有范围选择器支持[0.000000
]根IRQ处理程序:
gic_handle_irq 0.000000] GICv3: 16 PPIs implemented
[0.000000] GICv3: CPU0: found redistributor 0 region 0:0x0000000038880000
[0.000000] ITS: No ITS available, not enabling LPIs
[0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at (phys) 00MHz .
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffff max_cycles:0x1d854df40,max_idle_ns:440795202120 ns [0.000000]
sched_clock:8MHz 时 56 位,分辨率 125ns,每 2199023255500ns55500n 换行
[0.000412]控制台:颜色虚拟设备80x25
[0.000485]校准延迟循环(跳过),使用定时器频率计算的值.. 16.00 BogoMIPS(lpj=32000)
[0.000498]pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000557]LSM:安全框架初始化
[0.000662]装载缓存哈希表条目:16384(顺序:5、131072字节,线性)
[0.000691]装载点缓存哈希表条目:16384(顺序:5、131072字节,线性)
[0.002142]rcu:分层SRCU 实施。
[0.002617]EFI 服务将不可用。
[0.002813] smp:启动辅助 CPU ...
[0.003245] 在 CPU1 上检测到 VIPT I-缓存
[0.003276] GICv3:CPU1:找到再分配器 1 区域 0:0x00000000388a0000
[ 0.003319] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
[ 0.003784] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.003806] GICv3: CPU2: found redistributor 2 region 0:0x00000000388c0000
[ 0.003832] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000002 [0x410fd034]
[ 0.004293 ] 在 CPU3 [ 0.004317] 上检测到 VIPT I-cache
GICv3:CPU3:找到再分配器 3 区域 0:0x00000000388e0000 [0.004341] CPU3:启动
辅助处理器 0x0000000003 [0x410fd034] [0.004408] CPU [034.4] CPU [034.4] CPU 节点 1 :总共激活了 4 个处理器。[0.004441]CPU特性:检测到:32位EL0支持[0.004445]CPU特性:检测到:32位EL1支持[0.004456]CPU特性:检测到:CRC32指令
[0.011896] CPU:所有 CPU(s)都以 EL2
[0.011930] 替代方案:修补内核代码
[0.014067] devtmpfs:已初始化
[0.020228] KASLR 由于缺少种子而禁用
[0.020414] 时钟源:jiffies:掩码:0xffffffff max_cycles:0xffffffff , max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.020433] futex 哈希表条目: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.040772] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.041343] DMI 不存在或无效。
[0.042046] NET:已注册 PF_NETLINK/PF_ROUTE 协议系列
[0.047115] DMA:为原子分配预分配 1024 KiB GFP_KERNEL 池
[0.047556] DMA:为原子分配预分配 1024 KiB GFP_KERNEL | GFP_DMA 池
[0.048086] DMA:预分配1024 KiB GFP_KERNEL | GFP_DMA32原子分配池
[0.048205]审计:初始化netlink子系统(禁用)
[0.048469]审计:type=2000审计(0.044:1):state=initialized audit_enabled=0 res=1
[0.049038]thermal_sys:注册的热调节器'step_wise'
[0.049044]thermal_sys:注册的热调节器'power_allocator'
[0.049247]cpuidle:使用调节器菜单
[0.049486]hw-breakpoint:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.049574]ASID分配器初始化为65536个条目
[0.049852]序列号:AMBA PL011 UART驱动程序
[0.049911]imx mu驱动程序已注册。
[0.049934]imx rpmsg 驱动程序已注册。
[0.059597]imx8mm-pinctrl 30330000.pinctrl:初始化IMX pinctrl驱动程序
[0.084533]HugeTLB注册了1.00 GiB页面大小,预分配0页
[0.084556]HugeTLB注册32.0 MiB页面大小,预分配0页
[0.084565]2.00000页注册HugeTLB MiB 页面大小,预分配 0 页
[0.084572] HugeTLB 注册 64.0 KiB 页面大小,预分配 0 页
[0.085743] cryptd:max_cpu_qlen 设置为 1000
[0.088863] ACPI:解释器已禁用。
[0.089467]iommu:默认域类型:已翻译
[0.089475]iommu:DMA域TLB失效策略:严格模式
[0.089619]vgaarb:已加载
[0.089914]SCSI子系统已初始化
[0.090146]usbcore:已注册新接口驱动程序usbfs
[0.090185] usbcore:注册了新的接口驱动集线器
[0.090215] usbcore:注册了新的设备驱动程序usb
[0.090938] mc:Linux媒体接口:v0.10
[0.090965] videodev:Linux视频捕获接口:v2.00
[0.091045] pps_core: LinuxPPS API 版本。1注册
[0.091052]pps_core:软件版本。5.3.6 - 版权所有 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[0.091072] PTP 时钟支持已注册
[0.091215] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.092804] 蓝牙:核心版本 2.22
[0.092839] NET:已注册 PF_BLUETOOTH协议族
[0.092845]蓝牙:HCI设备和连接管理器已初始化
[0.092856]蓝牙:HCI套接字层已初始化
[0.092867]蓝牙:L2CAP套接字层已初始化
[0.092884]蓝牙:SCO套接字层已初始化
[0.093464]时钟源:切换到时钟源arch_sys_counter
[0.093607]VFS:磁盘配额dquot_6.6.0[0.093654
]VFS:Dquot缓存哈希表条目:512 (顺序 0、4096 字节)
[0.093813]pnp:PnP ACPI:禁用
[0.100023]NET:注册 PF_INET 协议系列
[0.100293]IP idents 哈希表条目:131072(顺序:8、1048576 字节,线性)
[0.103227]tcp_listen_hashportaddr_hash表条目:4096(顺序:4、65536 字节,线性)
[0.103336]表扰乱哈希表条目:65536(顺序:6、262144 字节,线性)
[0.103355]TCP 建立的哈希表条目:65536(顺序:7, 524288 字节,线性)
[0.103766]TCP绑定哈希表条目:65536(顺序:8、1048576字节,线性)[
0.104736]TCP:配置的哈希表(建立65536绑定65536)
[0.104880]UDP哈希表条目:4096(顺序:5、131072字节, linear)
[ 0.105040] UDP-Lite hash table entries: 4096 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.105345] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.105851] RPC: Registered named UNIX 套接字传输模块。
[0.105860]RPC:注册的udp传输模块。
[0.105867]RPC:注册的TCP传输模块。
[0.105872]RPC:注册的tcp NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.106603]PCI:CLS 0字节,默认64
[0.107174]硬件性能:启用armv8_cortex_a53 PMU驱动程序,7个可用计数器
[0.107862]kvm[1]:IPA大小限制:40位
[0.109369]kvm[1]:GICv3:无GICV资源条目
[0.109376]kvm[1] :禁用GICv2仿真
[0.109393] kvm [1]:启用GIC系统寄存器CPU接口
[0.109493] kvm [1]:vgic中断IRQ9
[0.109614] kvm [1]:Hyp模式成功初始化
[0.112896]初始化系统可信密钥环
[0.113067 ] workingset: timestamp_bits=42 max_order=21 bucket_order=0
[0.119073] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[0.119692] NFS: Registering the id_resolver key type
[0.119744] Key type id_resolver registered
[0.119754]密钥类型id_legacy已注册
[0.119829]nfs4filelayout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...[
0.119840]nfs4flexfilelayout_init:NFSv4 Flexfile布局驱动程序正在注册...
[0.119863]jffs2:2.2版。(NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[0.120200] 9p:安装 v9fs 9p2000 文件系统支持
[0.155520] 密钥类型非对称注册
[0.155532] 非对称密钥解析器 'x509' 注册
[0.155595] 块层 SCSI 通用 (bsg)已加载驱动程序版本 0.4(主要 243)
[0.155604]io 调度程序 mq-deadline 已注册
[0.155611]io 调度程序 kyber 已注册
[0.160342]EINJ:禁用 ACPI。
[ 0.170289] imx-sdma 302c0000.dma-controller:imx/sdma/sdma-imx7d.bin 的直接固件加载失败,错误为 -2 [0.170315]
imx-sdma 302c0000.dma-controller:回退到 sysfs 后备:imx /sdma/sdma-imx7d.bin
[0.176927] mxs-dma 33000000.dma-controller:已初始化
[0.178327] SoC:i.MX8MM修订版1.0
[0.178780]已加载总线频率驱动程序模块
[0.183258]序列号:8250/16550驱动程序,4端口,IRQ共享启用
[0.185536] 30860000.Serial:ttymxc0 at mmio 0x30860000(IRQ = 38,base_baud = 5000000)是IMX [0.186052] 30890000
。 IMX
[1.194568] printk: 控制台 [ttymxc1] 已启用
[1.199437] 30a60000.serial: ttymxc3 at MMIO 0x30a60000 (irq = 43, base_baud = 1500000) is a IMX
[1.210386] imx-drm 32c00000.bus:display-subsystem: no available port
[1.226827] loop: module loaded
[14.23] of_reserved_mem_lookup() 返回 NULL
[1.236033] megasas:07.717.02.00-rc1
[1.244768] tun:通用 TUN/TAP 设备驱动程序,1.6
[1.250559] thunder_xcv,ver 1.0
[1.253835] thunder_bgx,ver 1.0 [1.253835] thunder_bgx,ver 1.0 [93 ]
2170
1.261601] hclge 正在初始化
[ 1.264932] hns3:Hip08 系列的海思以太网网络驱动程序 - 版本
[ 1.272165] hns3: 版权所有 (c) 2017 华为公司。
[1.277534]e1000:英特尔(R)PRO/1000 网络驱动程序
[ 1.282421] e1000: 版权所有 (c) 1999-2006 英特尔公司。
[ 1.288211] e1000e:Intel(R) PRO/1000 网络驱动程序
[ 1.293182] e1000e:版权所有 (c) 1999 - 2015 Intel Corporation。
[ 1.299142] igb:Intel(R) 千兆以太网网络驱动程序
[ 1.304549] igb:版权所有 (c) 2007-2014 Intel Corporation。
[ 1.310162] igbvf:Intel(R) 千兆位虚拟功能网络驱动程序
[ 1.316435] igbvf: 版权所有 (c) 2009 - 2012 Intel Corporation。
[1.322534] sky2:驱动程序版本 1.30
[1.326706] usbcore:注册新接口驱动程序 r8152
[1.332456] VFIO - 用户级元驱动程序版本:0.3
[1.339593] ehci_hcd:USB 2.0“增强型”主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.346144] ehci-pci:EHCI PCI 平台驱动
[1.350626]ehci平台:EHCI通用平台驱动程序
[1.356022]ohci_hcd:USB 1.1“开放”主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.362226]ohci-pci:OHCI PCI平台驱动程序
[1.366709]ohci平台:OHCI通用平台驱动程序
[ 1.372592] usbcore:注册了新的接口驱动程序uas
[1.377955] usbcore:注册了新的接口驱动程序usb-storage [
1.384040] usbcore:注册了新的接口驱动程序usbserial_generic [1.390595]
usbserial:为通用
[1.396630]注册了USB串行支持usbcore:注册了新接口驱动程序 ftdi_sio
[1.402397] usbserial:为 FTDI USB 串行设备注册的 USB 串行支持
[1.409742] usbcore:注册的新接口驱动程序 usb_serial_simple
[1.416292]usbserial:为carelink注册的USB串行支持
[1.422407]usbserial:为zio注册的USB串行支持
[1.428090]usbserial:为funsoft注册的USB串行支持[
1.434124]usbserial:为flashloader注册的USB串行支持
[1.440499]usbserial:USB为 google
[1.446442] usbserial 注册的 USB 串行支持[
1.452995] usbserial:为 vivopay [1.459026
] 注册的 USB 串行支持 usbserial:为 moto_modem
[1.465315] 注册的 USB 串行支持 usbserial:为 motorola_tetra [注册的 USB 串行支持
1.471954] usbserial:为诺基亚注册的 USB 串行支持
[1.477810]usbserial:为novatel_gps注册的USB串行支持
[1.484187]usbserial:为hp4x注册的USB串行支持
[1.489956]usbserial:为suunto注册的USB串行支持[
1.495898]usbserial:为siemens_mpi注册的USB串行支持[
1.502287]usbcore:已注册新接口驱动程序 usb_ehset_test
[1.511075] 输入:30370000.snvs:snvs-powerkey as /devices/platform/soc@0/30000000.bus/30370000.snvs/30370000.snvs:snvs-powerkey/input/input0
[1.525602] snvs3rtc .snvs:snvs-rtc-lp: 注册为 rtc0
[ 1.531814] snvs_rtc 30370000.snvs:snvs-rtc-lp: 将系统时钟设置为 1970-01-01T00:00:00 UTC (0)
[ 1.540972] i2c_dev: i2c /开发条目驱动程序
[1.548800] 蓝牙:HCI UART 驱动程序版本 2.3
[1.553270]蓝牙:HCI UART协议H4已注册
[1.558425]蓝牙:HCI UART协议BCSP已注册
[1.563765]蓝牙:HCI UART协议LL已注册
[1.568911]蓝牙:HCI UART协议ATH3K已注册
[1.574339]蓝牙:HCI UART协议三- wire (H5) 已注册
[1.580693] 蓝牙:HCI UART 协议 Broadcom 已注册
[1.586378] 蓝牙:HCI UART 协议 QCA 已注册
[1.593022] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.599227] sdhci:版权所有(c)Pierre Ossman
[1.604157] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.610693] sdhci-pltfm:SDHCI 平台和 OF 驱动程序助手
[1.618814] SMCCC:SOC_ID:ARCH_SOC_ID未实现,跳过....
[1.625784] usbcore:注册新接口驱动程序usbhid
[1.631373] usbhid:USB HID核心驱动程序
[1.639305] cs_system_cfg:CoreSight配置管理器已初始化
[1.647277] NET:已注册PF_LLC 协议族
[1.650654] mmc2:30b60000.mmc [30b60000.mmc] 上的 SDHCI 控制器使用 ADMA
[1.652589] NET:已注册 PF_INET6 协议族
[1.666045] 使用 IPv6 进行分段路由
[1.669762] 使用 IPv6
[ 1.673741] NET:已注册 PF_PACKET 协议系列
[1.679881] 蓝牙:RFCOMM TTY 层已初始化
[1.684779] 蓝牙:RFCOMM 套接字层已初始化
[1.689974] 蓝牙:RFCOMM ver 1.11
[1.693757]蓝牙:BNEP(以太网仿真)1.3版
[1.699086]蓝牙:BNEP过滤器:协议多播
[1.704325]蓝牙:BNEP套接字层已初始化[1.709297]蓝牙:
HIDP(人机界面仿真)1.2版
[1.715229]蓝牙:HIDP套接字层已初始化
[1.720928] 8021q:802.1Q VLAN支持v1.8
[1.725150] lib80211:IEEE802.11驱动程序的通用例程
[1.730952] 9pnet:安装9P2000支持[
1.735263] tsn通用网络链接模块v1 init ...
[1.740059]密钥类型 dns_resolver 已注册
[1.745295] 正在加载编译的 X.509 证书
[1.756568] mmc2:地址为 0001 的新 HS400 增强型频闪 MMC 卡
[1.764087] mmcblk2:mmc2:0001 DG4064 59.2 GiB
[ 1.770522] mmcblk2: p1 p2 p3
[ 1.774914] usb_phy_generic usbphynop1: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.775128] mmcblk2boot0: mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB
[ 1.782722] usb_phy_generic usbphynop1: dummy supplies not allowed for exclusive requests
[ 1.788650] mmcblk2boot1 :mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB
[1.795979] usb_phy_generic usbphynop2:未找到供应vcc,使用虚拟调节器
[1.802597] mmcblk2rpmb:mmc2:0001 DG4064 4.00 MiB,chardev(234:0)
[1.808509不允许usb_phynop供应dummhyngeneric]独占请求
[1.908726] LDO6:由虚拟调节器提供
[1.917083] i2c i2c-0:IMX I2C 适配器已注册
[1.926587] lp50xx 1-0014:未找到电源 vled,使用虚拟调节器
[1.933397]i2c i2c-1:IMX I2C适配器已注册
[1.939916]imx6q-pcie 33800000.pcie:未找到供应epdev_on,使用虚拟调节器
[1.943080]pps pps0:新PPS源ptp0
[1.948173]imx6q-pcie 3380000000使用 PLL REF_CLK!
[ 1.966267] fec 30be0000.ethernet eth0: registered PHC device 0
[ 1.973048] imx_usb 32e40000.usb: No over current polarity defined
[ 1.985807] imx6q-pcie 33800000.pcie: <850><5>
[ 2.015491 ] imx6q-pcie 33800000.pcie: PCIe PLL 锁定超时
