嵌入式技术论坛
直播中
刘洋
7年用户 1275经验值
私信 关注
[问答]
请问串口透传发送的数据断成几段?
代码如下,从env_dev串口数据,读到数据之后,通过dtu_dev发送出去。之前这样写是没问题的,采用DMA发送方式,dtu_buf是全局变量
if (DTU_flag == 1)
//关闭平时通信时的定时器
rt_device_control(hw_dev, HWTIMER_CTRL_STOP, RT_NULL);
rt_event_send(&feed_dog_event, EVENT_FLAG3);
while( cnt2 = rt_device_read(env_dev, -1, dtu_buf, 4096) )
rt_device_write(dtu_dev, 0, dtu_buf, cnt2);
通过串口助手查看,数据正常
但是阿里云接收到的数据就是断开的,之前偶尔有问题,是json文件的大括号断开了,现在一个完整的数据被分成好几块了。
回帖(2)
李鑫
2023-4-17 14:27:59
为什么你设置的延时会出现发送一部分数据的问题,原因是延时的时间是固定的,数据短的时候可能能发送完整,数据大的时候就会只发送了一部分就被第2次的发送覆盖了。
解决方法有2种。
第一种:
在DMA的发送完成中断中发送一个信号量(或者设置1个发送完成标志),外部等待这个发送完成的信号量或者标志出现后(即上一次的数据DMA已经发送完成)再发送下一帧的数据。
第2种:还是采用你上面用的延时策略,但是要把固定的延时时间改成变动的延时时间,延时时间的大小和发送的数据长度成正比(另外和串口的波特率也有关系,波特率越快,单个字节数据发送的时间可以设置的短一点),比如说发送1个字节的数据延时1ms,那么先计算此次要发送的数据长度为N,则延时N*1ms。
举报
刘洋
2023-4-17 14:28:08
我就是单纯把时间加大了。
你说的方法1是在第一次发送语句之后,开启中断,在中断里发送信号量吧,否则第一次发送之前收不到信号量,就一直不会发送了
举报
更多回帖
