RTC是常用外设之一。下面分享如何在rtthread下配置RTC并定时打印时间。
打开env图形配置工具:
保存后在工程上添加一个rtc_demo.c,内容如下。
* 程序清单:这是一个 RTC 设备使用例程
* 例程导出了 rtc_sample 命令到控制终端
* 命令调用格式:rtc_sample
* 程序功能:设置RTC设备的日期和时间,延时一段时间后获取当前时间并打印显示。
#include "ch32v20x.h"
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#define RTC_NAME "rtc"
#define THREAD_PRIORITY 25
#define THREAD_STACK_SIZE 512
#define THREAD_TIMESLICE 5
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
/* rtc 的入口函数 */
static void RTC_entry(void *parameter)
rt_err_t ret = RT_EOK;
time_t now;
rt_device_t device = RT_NULL;
/*寻找设备*/
device = rt_device_find(RTC_NAME);
if (!device)
rt_kprintf("find %s failed!", RTC_NAME);
return ;
/*初始化RTC设备*/
if(rt_device_open(device, 0) != RT_EOK)
rt_kprintf("open %s failed!", RTC_NAME);
return ;
while (1)
/* 线程 1 采用低优先级运行,一直打印计数值 */
/* 获取时间 */
now = time(RT_NULL);
rt_kprintf("%s\n", ctime(&now));
rt_thread_mdelay(5000);
static int rtc_sample(int argc, char *argv[])
time_t now;
/*寻找设备*/
if (!device)
return RT_ERROR;
/*初始化RTC设备*/
return RT_ERROR;
/* 设置日期 */
ret = set_date(2023, 4, 15);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC date failed\n");
return ret;
/* 设置时间 */
ret = set_time(16, 48, 50);
if (ret != RT_EOK)
rt_kprintf("set RTC time failed\n");
return ret;
/* 延时3秒 */
/* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/
tid1 = rt_thread_create("rtc_demo",
RTC_entry, RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
/* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
if (tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
else
return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(rtc_sample, rtc sample);
编译后,打开串口终端,执行rtc_demo,获取时间,并打印:
更多回帖
