开发平台:MDK
开发板:正点原子STM32精英
实现功能:利用串口发送与接收数据。
1、原理图:
2、连接方式:
3、代码:
初始化:
/*UART 初始化设置*/
g_uart1_handle.Instance = USART_UX; /* USART_UX */
g_uart1_handle.Init.BaudRate = baudrate; /* 波特率 */
g_uart1_handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B; /* 字长为8位数据格式 */
g_uart1_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1; /* 一个停止位 */
g_uart1_handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; /* 无奇偶校验位 */
g_uart1_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE; /* 无硬件流控 */
g_uart1_handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX; /* 收发模式 */
HAL_UART_Init(&g_uart1_handle); /* HAL_UART_Init()会使能UART1 */
/* 该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量 */
HAL_UART_Receive_IT(&g_uart1_handle, (uint8_t *)g_rx_buffer, RXBUFFERSIZE);
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
if (huart->Instance == USART_UX) /* 如果是串口1 */
if ((g_usart_rx_sta & 0x8000) == 0) /* 接收未完成 */
if (g_usart_rx_sta & 0x4000) /* 接收到了0x0d(即回车键) */
if (g_rx_buffer[0] != 0x0a) /* 接收到的不是0x0a(即不是换行键) */
g_usart_rx_sta = 0; /* 接收错误,重新开始 */
else /* 接收到的是0x0a(即换行键) */
g_usart_rx_sta |= 0x8000; /* 接收完成了 */
else /* 还没收到0X0d(即回车键) */
if (g_rx_buffer[0] == 0x0d)
g_usart_rx_sta |= 0x4000;
else
g_usart_rx_buf[g_usart_rx_sta & 0X3FFF] = g_rx_buffer[0];
g_usart_rx_sta++;
if (g_usart_rx_sta > (USART_REC_LEN - 1))
g_usart_rx_sta = 0; /* 接收数据错误,重新开始接收 */
printf("请输入数据\r\n");
len = g_usart_rx_sta & 0x3fff; /* 得到此次接收到的数据长度 */
printf("\\r\\n发送的数据:\\r\\n");
HAL_UART_Transmit(&g_uart1_handle,(uint8_t*)g_usart_rx_buf, len, 1000); /* 发送接收到的数据 */
while(__HAL_UART_GET_FLAG(&g_uart1_handle,UART_FLAG_TC) != SET); /* 等待发送结束 */
printf("\\r\\n\\r\\n"); /* 插入换行 */
g_usart_rx_sta = 0;
4、串口打印出结果
更多回帖
