我遇到了一个使用 LWIP 通过 WiFi 连接到远程主机时发生的问题。在从深度睡眠或冷启动唤醒后,它似乎每隔几个传输周期随机发生一次。
connect()返回的error为-1,errno为128,表示socket未连接。
激活 LWIP 调试输出后,在 lwip_connect 触发的初始连接序列期间会出现以下错误:
代码:
全选
ip4_route: No route to 91.121.93.94
lwip_connect(54) failed, err=-4
此错误解析为 ERR_RTE(“路由问题”)。
该消息重复了一段时间,连接尝试最终失败,错误代码为 -15,表示连接已关闭。
tcp_slowtmr: processing ac
tive
PCB
tcp_slowtmr: max SYN retries reached
tcp_pcb_purge
tcp_pcb_purge: data left on ->unacked
pbuf_free(0x3fccbc5c)
pbuf_free: deallocating 0x3fccbc5c
lwip_connect(54, addr=91.121.93.94 port=8883)
lwip_connect(54) failed, err=-15
据我了解,无法收到对 SYN 请求的答复。
所有后续连接到所述主机的努力都会导致相同的错误模式,除了触发重启或命令设备进入深度睡眠。
连接例程按以下方式使用:
代码:
全选
commdev::errlvl_t esp32s3_wifi::socket_connect(unsigned int sock_id, const commdev::socket_connection_t &socket_connection) {
sockaddr_in addr;
int ret;
auto conn = socket_connection;
if (!conn.addr_remote.size()) {
std::stringstream ss;
ss << "no remote given";
LOG_FULL_ERROR(ss.str());
return commdev::E_ERR;
memset(&addr, 0, sizeof(sockaddr_in));
ip_addr_t target_addr;
struct addrinfo hint;
struct addrinfo *res = NULL;
memset(&hint, 0, sizeof(hint));
memset(&target_addr, 0, sizeof(target_addr));
int get_res = getaddrinfo(conn.addr_remote.c_str(), std::to_string(conn.port_remote).c_str(), &hint, &res);
if (0 != get_res || NULL == res) {
ss << "getaddrinfo() failed for \"" << conn.addr_remote << "\". Result: " << errno << ", addr_info:" << res << ", errno:" << errno;
if (res) {
freeaddrinfo(res);
error(NL_SOCKET_ADDR_RES_ERROR);
error_extended(errno);
struct in_addr addr4 = ((struct sockaddr_in*) (res->ai_addr))->sin_addr;
inet_addr_to_ip4addr(ip_2_ip4(&target_addr), &addr4);
freeaddrinfo(res);
std::string s_host_res;
char str[INET_ADDRSTRLEN];
inet_ntop(AF_INET, &addr4, str, INET_ADDRSTRLEN);
s_host_res = std::string(str);
addr.sin_family = AF_INET;
addr.sin_port = htons((unsigned short )conn.port_remote);
addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(s_host_res.c_str());
ss << "Connecting to " << conn.addr_remote << " [" << s_host_res << "]@" << conn.port_remote;
LOG_FULL_INFO(ss.str());
psense::os::core::timer tim_conn(120s);
while (!tim_conn.is_timeout()) {
ret = ::connect(m_sockfd, (struct sockaddr*) &addr, sizeof(addr));
if (ret != 0) {
if (EINPROGRESS == errno || EAGAIN == errno) {
std::this_thread::sleep_for(100ms);
continue;
} else if (EHOSTUNREACH == errno) {
LOG_FULL_DEBUG("EHOSTUNREACH");
continue;
} else if (EISCONN == errno || EALREADY == errno) {
// test if socket is writable and 3 way handshake completed
struct timeval timeout;
fd_set writing;
/* initialize the bit sets */
FD_ZERO(&writing);
/* add r, w, and e to the appropriate bit set */
FD_SET(m_sockfd, &writing);
memset(&timeout, 0, sizeof(timeout));
int rc = select(m_sockfd + 1, NULL, &writing, NULL, &timeout);
if (rc < 0) {
/* an error occurred during the select() */
LOG_FULL_ERROR("select error");
} else if (rc == 0) {
/* none of the sockets were ready in our little poll */
LOG_FULL_ERROR("socket not ready\n");
} else {
/* at least one of the sockets is ready */
if (FD_ISSET(m_sockfd, &writing)) {
LOG_FULL_INFO("Socket ready");
break;
} else {
LOG_FULL_ERROR("Socket not ready");
continue;
ss << "connect() failed. Ret = " << ret << ", errno: " << errno;
error(NL_SOCKET_CONNECT_ERROR);
} else {
break;
if (tim_conn.is_timeout()) {
LOG_FULL_ERROR("Timeout");
LOG_FULL_INFO("Connected");
error(NL_NO_ERROR);
error_extended(NL_NO_ERROR);
return commdev::E_OK;
我附上了激活 LWIP_DEBUG 的序列日志。
这种行为的原因可能是什么,可以采取什么措施来规避它?
