NXP MCU 技术论坛
直播中
费加罗
9年用户 898经验值
私信 关注
[问答]
ESP32-WROOM没有任何反应是怎么回事?
在分线板上玩过 PICO 套件和 ESP32-WROOM 模块后,我敢于为完整的应用程序订购 PCB 并将它们放在一起。我在将 ESP32 棒放在板上时遇到了一些麻烦。首先,我像所有其他 SMD 部件一样尝试了焊膏和热风。但这根本没有融化,所有的针脚都相互连接。所以我把它取下来,去掉所有的焊膏,然后用烙铁从侧面按常规焊接。相当繁琐的任务,而且它实际上太小而无法做到这一点。之后,我检查了所有引脚,没有发现短路(3 个 GND 引脚除外)。我无法测试连接,因为无法访问焊盘。
现在我尝试在其上刷入固件,但它没有响应。esptool 说它没有响应。该板有两种供电方式,从稳压器和编程端口。无论哪种方式,我都可以在编程端口看到大约 3.3 V,因此电源工作良好并且没有短路。然后我尝试将 IO0 拉到 GND,看看串行控制台上是否发生了什么,但什么也没有。另外,我的实验室 PSU 说整个东西需要 0 A,所以没有电流流动。
我的 ESP32 模块坏了吗?在尝试使焊膏熔化然后再次熔化时,我是否施加了过多的热量?或者某处可能缺少连接?除了 IO19,我已经在分线板上丢失了一个联系人。现在重新焊接有点困难,因为附近现在有塑料元件。即使某些模块已死,我应该能够在任何引脚上看到什么启动行为?有没有机会对此进行分析,或者我应该立即尝试更换 ESP32?
   如果 3v3V 电源轨正常、MTDO 引脚处于高电平以及适当的复位信号(上电时为低电平,然后为高电平;这通常使用RC 网络)应用于 EN。建议你先检查那些东西。
更多回帖
