最近在大、中、小城市正在实行限电。这正是因为我国正经历一轮缺电的洗礼,未来几年,配给权力将成为常态。有鉴于此,国电格朗利用智慧用电管理系统,帮助企事业单位、学校、行业合理有效节约用电。
1、 传统的电力管理存在隐患
机器操作、机房操作、停车照明“电”已经涉及到生产生活的各个方面,不安全用电的成本无疑巨大。那么,我们日常用电中应该注意的是什么呢?
电路隐患:建筑机房、电气室线路老化、漏电、短路、过载、接触不良等电气问题可能引发火灾。
浪费电:存在严重的电耗,比如整个楼房的灯下班后通宵亮着,全园空调无人时仍在运行,等等。
管理控制不方便:传统设备不智能,不能远程检查、控制;缺乏综合管理平台,更不用说联动。
低效率:人工巡检容易出现疏忽,增加电路隐患。
2、 物联网有助于电力智能管理和控制
利用物联网技术,我们可以轻松解决过去我们花了大量精力解决的许多问题:
自动化:物联网技术可以实现设备的自动控制,防止设备忘记关机。
细化:通过电源插座实现智能电量统计,形成细化的功耗数据。
方便:物联网集成智能平台,一人操作维护方便,确保所有标准化节能措施100%落实。
高效:当电气设备短路、点火引起电气火灾时,电源将迅速切断,并发出报警。
标准化:根据不同部门、不同时间的周期性事件,形成科学的用电规律分析。
3、“自下而上”是指确保电力安全
智慧用电利用物联网技术,连续跟踪统计分析导致电力安全问题的主要电气因素(导线温度、电流、电压、漏电等),并实时发现电线、电气设备的潜在安全隐患(如电缆温度异常、短路、过载、过电压、欠压、漏电等),能有效防止电气火灾的发生。
第一步:测量线路实际负载电流
每个空间都配有相同的空调、插座和照明电源电路。采用2P/1p物联网空气开关满足需求,对线路负荷电流进行了深入的研究。
第二步:深入调查网络情况
对实际网络进行全面调查。采用主流物联网技术,实现了网络的快速部署和在线。
第三步:深入调查线路数量
对于线路条件,通过新锐标准化设计方案,可以对现场的电力线路条件进行深入调查。
四是实时了解功耗
平台对大功率、火灾、短路、漏电、过多剩余电流、过电压、欠压等电气故障进行实时监控、报警和记录,便于快速定位和解决问题。
原作者:立安科技
更多回帖
