NXP MCU 技术论坛
直播中
久醉不醒
10年用户 1121经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
i.MXRT595无法在VddCore 0.7V下运行powerquad_benchmark_fft示例怎么解决?
使用的 MCUXpresso IDE 版本是 11.6.1_8255
i.MXRT595 SDK 版本使用的是 2.11.1
我下载了股票 powerquad_benchmark_fft 示例并初始化了与电源管理器示例相同的 PMIC 相关代码,除了设置 PMIC 电压。我不是根据频率设置 PMIC 电压,而是根据提供的输入电压进行设置。这是功能:
bool BOARD_SetPmicVoltage(float voltage)
    power_lvd_falling_trip_vol_val_t lvdVolt;
    uint32_t volt;
    bool ret;
    PCA9420_GetCurrentMode(&pca9420Handle, &pca9420CurrMode);
    PCA9420_ReadModeConfigs(&pca9420Handle, pca9420CurrMode, &pca9420CurrModeCfg, 1);
    lvdVolt = POWER_GetLvdFallingTripVoltage();
    /* Enter FBB mode first */
    if (POWER_GetBodyBiasMode(kCfg_Run) != kPmu_Fbb)
        POWER_EnterFbb();
    if (voltage == 1.1f)
        volt = kPCA9420_Sw1OutVolt1V100;
    else if (voltage == 1.0f)
        volt = kPCA9420_Sw1OutVolt1V000;
    else if (voltage == 0.9f)
        volt = kPCA9420_Sw1OutVolt0V900;
    else if (voltage == 0.8f)
        volt = kPCA9420_Sw1OutVolt0V800;
    else if (voltage == 0.7f)
        volt = kPCA9420_Sw1OutVolt0V700;
    else
        volt = POWER_INVALID_VOLT_LEVEL;
    ret  = volt != POWER_INVALID_VOLT_LEVEL;
    if (ret)
        if (volt < kPCA9420_Sw1OutVolt0V800)
            POWER_DisableLVD();
        else
            if (volt < kPCA9420_Sw1OutVolt0V900)
                PMIC_DECREASE_LVD_LEVEL_IF_HIGHER_THAN(lvdVolt, kLvdFallingTripVol_795);
            else if (volt < kPCA9420_Sw1OutVolt1V000)
                PMIC_DECREASE_LVD_LEVEL_IF_HIGHER_THAN(lvdVolt, kLvdFallingTripVol_885);
            else
        /* Configure vddcore voltage value */
        pca9420CurrModeCfg.sw1OutVolt = (pca9420_sw1_out_t)volt;
        PCA9420_WriteModeConfigs(&pca9420Handle, pca9420CurrMode, &pca9420CurrModeCfg, 1);
        if (volt >= kPCA9420_Sw1OutVolt0V800)
            POWER_RestoreLVD();
    return ret;
我能够在 VddCore = 0.8、0.9、1.0 和 1.1 V 下构建和运行应用程序。
在 0.7V 时,构建和闪存成功,但我无法重置电路板,此时我无法加载任何新固件。
我在 VddCore 0.7 V 下尝试的 M33 CPU 频率是来自 FRO192 时钟源的 12、24 和 48 MHz。
这是单击闪光灯按钮后的一些日志。请注意,通过调整启动开关,我能够使电路板再次进入可用状态。
Flash Write Done
Loaded 0x4CAC bytes in 1059ms (about 18kB/s)
Reset target (romstall)
Starting execution using system reset with a stall address
Retask read watchpoint 1 at 0x50002034 to use for boot ROM stall
request to clear DAP error failed - status 5
error closing down debug session - Nn(05). Wire ACK Fault in DAP access
更多回帖
