IP6520 具有过流点自动调节功能,当高压 SCP,快充协议握手成功后,最大支持 10V/2.25A输出 。当 IP6520的 Type-C接口连的设备支持高压 SCP 时, 优先输出高压 SCP ,相比 PD 输出,充电功率更高。IP6520是一款集成同步开关的降压转换器、支持多种输出快充协议、 支持 Type-C输出和 USB PD 2.0/PD3.0(PPS)协议 ,为车载充电器 、 快充适配器、智能排插 提供完整的解决方案。IP6520内置功率 MOS,输入电压范围是 7. 1V到 32 V,输出电压范围是3V 到 12 V,能提供最大18 W的输出功率,能够根据识别到快充协议自动调整输出电压和流 ,典型输出电压和电流有: 5V /3A , 9V /2A,12V1.5A。IP6520的 PD 输出具有 CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定;当 输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6520是输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。IP6520具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入
电源的稳定。IP6520支持TYPE-C接口输出,集成各种快充协议,可以通过CC1/CC2或DP/DM来自动识别输出端接入设备所支持的快充协议,然后自动调整输出电压和电流。IP6520支持的快充协议有:DCP(苹果和BC1.2)、高通QC2.0/QC3.0、华为快充协议FCP和高压SCP、三星快充协议AFC(MAX 12V)。IP6520支持USB PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议。IP6520有多种宝华功能,具有输入过压,欠压保护,输出过流,过压,欠压,短路保护等功能。IP6520采用ESOP8封装。
二、特性:1、同步开关降压转换器:
- 内置功率MOS
- 输入工作电压范围:7.1V到 32 V
- 输出电压范围3V到12V,根据快充协议自动调整
- PD 输出功率 :最大 18 W(5V/3 A,9V /2A,12V /1.5A)
- 输出电压有线补功能 ,50mV/A
- VIN= 24 V,VOUT=5V/3A板端转换效率为 93.8%
- 软启动功能
2、支持Type-C输出接口和USB PD协议
- PD3.0 USB-IF 协会认证tiD: 3277
- 支持 5V、9V、12V电压输出
- 支持 PD2.0/PD3.0(PPS) 输出协议
- PPS 支持3~11V ,20mV/step电压输出
3、输出快充规格
- 支持 Type-C PD口输出
- 支持 BC1.2和 Apple 协议
- 支持 QC2.0、QC3.0快充协议
- 支持 华为快充协议FCP 和高压 SCP
- 支持三星快充协议AFC AFC(MAX 12V)
- 支持 MTK PE+1.1和 MTK PE+2.0
4、多重保护、高可靠性
- 输入过压、输入欠压、输出短路 、输出过流保护
- 整机过温保护
- DP/DM/CC过压保护
- CC PIN耐压 30V
- ESD 4KV,直流 耐压 40V
三、应用:
