PCB设计论坛
登录
直播中
贾小龙
7年用户
1618经验值
私信
[问答]
以太网的接口信号在PCB走线的时候差分可以不等长么?
开启该帖子的消息推送
以太网
PCB走线
以太网的接口信号,在PCB走线的时候,差分可以不等长么?如果要等长,误差是多少?
回帖
(1)
申根换
2023-4-7 17:38:29
看速率,一般125M的速率可以不等长,但是也不要误差太大,比如超过2-3mm,300多M的速率到1G或更高速率需要严格等长,5-10mil以内,速率越高,要求越严。
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
以太网
PCB走线
AD9446 LVDS
信号线
的
PCB
走
线
的
差
分对间
等长
有没有要求?
2023-12-18
602
关于
以太网
口
差
分对layout的疑问
2017-12-08
14934
以太网
EMC
接口
硬件电路如何在
PCB
上实现?
2021-02-25
1659
在
PCB
布局
走
线
时CAN需要
差
分
等长
线吗?
2023-04-07
2519
请问Altium designer中单线
等长
和
差
分
等长
以及保持原间距
走
线
和等间距
走
线
该怎么用?
2019-09-25
2865
请问AD9446的LVDS
差
分
信号线
PCB
设计有什么要求?
2018-09-19
2192
两个PHY
可以
直接用
走
线
相连吗?
2015-03-10
12342
请问ADC到FPGA的并行数据
线
在
PCB
布线的
时候
是绕
等长
好还是不绕的好?
2018-08-22
5247
请问
走
差
分线
可以
设置
等长
吗?
2019-07-31
3812
请大神指点一下
以太网
口RJ45的TX+ TX- RX+ RX-布线经验
2019-12-18
16790
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
