智能电网
直播中
夏日余晖
4年用户 1635经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[讨论]
电容式电压互感器(CVT)如何用于电力系统?CVT与电位变压器有何不同?
  什么是电容电压互感器
  电容式电压互感器在电力系统中非常有用,它可以将超高压信号降压为低压信号。它由三部分组成,两个电容器,其中传输线信号发生分裂,然后它有一个电感元件将设备调谐到线频率,然后是一个变压器,它可以隔离或降低电压电平,这可以通过测量仪器轻松测量,这对保护继电器也有帮助。
  CVT是单相设备,可用于测量超过100千伏的电压,因此可以将该高压升入低压,从而可以通过仪器进行测量
  它在通信系统中也很有用,如果CVT与波阱结合使用,那么它可以用来过滤工频中的高频通信信号
  为什么我们需要无级变速器?
  要测量100KV以上的电压,我们必须使用高度绝缘的变压器,但与普通变压器相比,它非常昂贵。因此,我们可以使用CVT代替高度绝缘的变压器,并且可以降低成本
  电容式电压互感器和电位互感器的区别
  CVT用于测量线路中的高压,PT连接到母线,也用于测量电压
  主要区别在于它的用法
  CVT可用于高电压值,但PT不能用于此
  CVT用于线路电路,PT用于总线电路
  CVT是电容式电压互感器,PT是电位互感器
  CVT使用从132KV开始,而PT可以使用到132KV
  他们俩都降压变压器
  CVT可用于载波通信目的,而PT不能做到这一点
  在CVT电容器中充当电位分压器
  CVT是使用一系列电容器构成的
  它被称为磁变压器,因为它的工作模式是磁性的
  CVT可以调谐到线路的基频
  PT使用绕组降压
  CVT可用于将电压从400kv降低
  无级变速器的工作
  它是一种电容耦合电压互感器,它由两个电容器组组成,用作分压器,它可以将线路电压降低到12kv左右,然后将其馈送到小型变压器。CVT可用于230Kv以上的极高电压水平。它还可用于派生、计量、继电和保护信号。高压串联到电容器上,电感器与电容器并联,电容器将成为CVT的初级绕组。不同分接点的次级绕组端子被买断到一个小接线盒中,然后连接用于不同的功能。
  无级变速器的优势
  设计非常简单,可以轻松安装
  它可以用作电压测量装置,也可以用作电力线载波通信的耦合电容
  它可以提供高低压端子之间的隔离
  电压分布时不依赖于频率
更多回帖
