电路设计论坛
直播中
发生的方式
9年用户 1325经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
在直流电路中两个串联的用电器如果断开一个梁另一个是否有电压读数呢?
回帖(1)
万航渡路
2023-4-7 11:53:37
没有电压的
在串联电路中,如果以电器以断路的话,另一用电器是肯定是零电压的,而短路时另一用电器电压升高,因为短路的用电器的电压也被分了过来。当电压表接在断路点两端时,实际就是与其它用电器以串联方式接到电源上。
电压因为电压表的电阻非常大,远远大于用电器的电阻,两者串联,电压表上的电压当然远远大于用电器上的电压。
用电器上的电压只有被忽略的分了,换个说法。电路断路后,电流为0,其它用电器上的压降=0*R=0。断点的电压=电源U-0=U。
举报
更多回帖
