电机控制
直播中
正运动技术
4年用户 89经验值
擅长:嵌入式技术 制造/封装 接口/总线/驱动
私信 关注
[讨论]
在使用正运动电机时,电机不动作问题排查
一、脉冲轴排查步骤:
二、报错提示
1、驱动器报警
驱动器有无报警提示,若产生报警,根据报警错误码核对驱动器手册说明解决后重新运行。
2、控制器报警
控制器端是否产生报警信息,根据ZDevelop报警打印的错误信息、错误码或AXISSTATUS轴状态提示,解除错误后重新运行。
三、参数设置不当
检查下列参数是否设置合理:
1.电机是否使能成功,电机轴无法用手拨动即为成功使能;
2.下发运动的轴号一定要选择正确,否则运动命令无法下发给该驱动器;
3.轴的类型根据ATYPE指令的表格填写正确类型,类型错误控制器会报错,导致无法运动;
4.UNITS的值设置合理,脉冲下发速度太小导致电机动作微弱,肉眼无法分辨是否运动;
5.下发运动指令后,轴参数窗口该轴的DPOS是否改变,未变表示脉冲并未发出,排查AXISSTATUS轴状态有无提示,当前轴接口是否损坏。
四、动作不正确
1.电机只能单向运动,可能原因有:
(1)电机处于限位状态,查看AXISSTATUS确认;
(2)电机控制模式不对,INVERT_STEP设置为相应的脉冲模式(双脉冲或脉冲+方向);
(3)电机接线问题,确认接线。
2.DPOS和MPOS极性相反,或电机转向与预期相反,解决办法:
修改电机的极性,通过INVERT_STEP指令或驱动器软件修改。
更多回帖
