了解将物联网与智能电网和特定应用领域结合使用的要求。
电网是指通过促进从发电端到消费端的供电为最终用户提供电力的电网。智能电网是一种在监控,更新和可靠地分配电力的同时应确保用户安全的方法,方法是向电网添加智能电表和监控系统,以确保供应商和消费者之间的通信。
智能电网拓扑需要适应并从集中式电源转变为分布式拓扑,以动态吸收不同的能源。一些国家已开始努力实现电力系统的智能化;然而,这需要额外的投资和规划来实现更智能的电网。继续阅读以了解有关在智能电网及其应用中使用物联网的要求的更多信息。
智能电网在行动
智能电网包括由输配电系统以及与发电、储能和消费者接口的电网。它使用信息和通信技术以自动化方式收集和处理信息,以提高发电和配电的效率,可靠性,经济性和可持续性。
这就需要跟踪实时能源消耗和能源供应需求,从而部署更多的遥感设备来测量、监控和通信。。它是一套不断发展的技术,将在全球各种环境中以不同的速度部署,这取决于与现有技术、监管发展和投资框架的兼容性。
物联网和智能电网
智能电网构成了物联网框架的关键方面,可以远程监控和管理几乎所有内容。帮助建立一个清洁、安全和高效的未来至关重要。物联网 (IoT)有能力重塑我们对世界各地城市的看法。它通过智能电网技术的发明促进了人们和政府与智慧城市解决方案的连接,该技术旨在改进和取代旧的电网架构。这是使用由输电线路、智能电表、配电自动化系统、变压器、变电站、传感器、软件和其他分布式组件组成的网络来实现的,以满足家庭、商业和工业需求。
图1.智能电网的概念模型
更智能的电网将增加我们电力系统的弹性,并使其更好地准备应对严重风暴、地震和恐怖袭击等紧急情况。智能电网还允许在发生设备故障或中断时自动重新路由,因为它具有双向交互功能。智能电网的概念模型如图1所示。
实现物联网与智能电网集成的关键技术
通信技术。在智能电网中使用物联网需要一些技术,并且需要满足一些要求。主要包括关键通信技术,用于接收和传输与智能电网设备状态相关的获取信息。它们还应满足短程或远距离通信技术标准的要求。短距离通信技术的例子包括蓝牙、Zigbee和其他超宽带技术,而长距离通信技术的例子包括光纤、电力线通信(PLC)和无线蜂窝网络。
由于物联网终端的资源有限,并且很难发送所有信息,因此需要数据融合技术。既要提高信息收集效率,又要收获能量。物联网应用的能量收集转化为利用不同的设备来监控智能电网的不同部分。另一个重要要求是在恶劣的环境中运行,因为物联网设备通常安装在高压输电线路或变电站中。这导致对敏感组件的严格要求,并需要使其能够抵抗不利的环境条件。
物联网应用通常需要满足可靠性和自组织等要求。物联网设备的选择应充分解决影响其性能和可靠性的环境问题。除了可靠性方面,另一个要实现的关键方法是安全性。它必须传输,存储和管理数据,同时避免信息的泄漏和丢失。智能电网中物联网的一个关键组成部分是传感器。它用于测量电流、电压、温度、功率、频率和其他信号。它有助于传递用于处理、传输和分析的原始信息。
更多回帖
