PCB设计论坛
直播中
张国厚
8年用户 1472经验值
私信 关注
[问答]
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?
如何在PCB设计阶段处理好EMC及其EMI的问题呢?有什么解决办法吗?
回帖(2)
杨福林
2023-4-6 15:53:29
首先,EMI要从系统考虑,单凭PCB无法解决问题。叠层对EMI来说,主要是提供信号最短回流路径、减小耦合面积和抑制差模干扰。另外地层与电源层紧密耦合,适当比电源层外延,对抑制共模干扰有好处。
PCB EMC设计布局布线经验
1、整体布局
1)高速、中速、低速电路要分开;
2)强电流、高电压、强辐射元器件远离弱电流、低电压、敏感元器件;
3)模拟、数字、电源、保护电路要分开;
4)多层板设计,有单独的电源和地平面;
5)对热敏感的元器件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率元器件、散热器等热源。
2、整体布线
1)关键信号线走线避免跨分割;
2)关键信号线走线避免“U”型或“O”型;
3)关键信号线走线是否人为绕长;
4)关键信号线是否距离边沿和接口400mil以上;
5)相同功能的总线要并行走,中间不要夹叉其它信号;
6)晶振下面是否走线;
7)开关电源下面是否走线;
8)接收和发送信号要分开走,不能互相夹叉。
举报
杨万富
2023-4-6 15:53:51
这是一个系统性的问题,不是那么好回答,在这里,我也只能回答个大概:
EMC和SI、PI息息相关,可以从板级来尽量避免一些EMC问题的发生,说白了其实就是尽量保证SI及PI的性能,从源头上来避免EMC问题。
首先,关于信号完整性与EMC的关系。SI关注的过冲、反射及串扰,其实就和EMC有直接的关系。信号由于阻抗匹配不好,会发生各种反射,反射比较大就会有较大的过冲,那么这个过冲的幅值除了对器件的使用寿命有影响外,还会影响到辐射,因为他是辐射的来源,所以在PCB设计上对一些关键信号就需要尽量控制阻抗,做到阻抗匹配,可能的情况下还需要通过一定的外部端接来达到匹配。
其次,从PI的角度考虑也是避免EMC问题的一个关键,把电源设计好,你的产品也可以说就成功了一半。在电源完整性里面我们会考虑电源平面阻抗,其中就会综合评估电源的各种电容匹配是否合理,进而从整个频段来保证电源网络有一条低阻抗的通道。
再次,就是从叠层、地和滤波的角度来避免EMC问题的发生。层其实就是提供一个最基本的信号框架,在这个框架内需要满足信号及电源完整性的各种质量要求,当然还要能保证可以加工。地的关键就是我们需要分信号来保证信号的回流和参考,另外就是各种地的分割,最终怎么把分割的地通过什么方式来连接,这个在EMC或者PCB设计中是需要注意的,但也是最复杂的。还有就是滤波,常见的有低通、高通、带通、带阻等滤波方式,这些需要根据不同的需求采用不同的滤波,另外还有不用的滤波器件。
最后,就是屏蔽隔离了,因为很多时候芯片本身的辐射就很大,芯片的辐射是没法从板级上来消除的,除了采购辐射小的芯片或者要求芯片厂商来保证外,很多时候就需要用屏蔽罩来隔离了。
1 举报
更多回帖
