电机控制
直播中
申根换
7年用户 1596经验值
私信 关注
[问答]
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容?
回帖(2)
申换换
2023-4-4 12:04:02
更换电容需要注意的是电容的额定电压和电容量(单位为法拉)。如果电容的额定电压过低或者电容量过小,可能会导致电机无法正常工作或者电容过载损坏。
对于单相单电容电机来说,电容的容量会影响电机的启动能力和运行效率。如果原来的电容容量过小,可能会导致电机启动困难或者无法启动,或者电机运行时噪音较大,功率较低。
因此,如果你想更换原来的18uF电容,需要确定新电容的额定电压和电容量是否适合你的电机。如果45uF电容的额定电压和电容量与原电容相同,且可以安装在相同的位置和方式,那么你可以考虑使用它来更换原来的电容。
举报
訾存贵
2023-4-4 12:04:09
可以加,不可以加大的过大。我以为最大不应大于25uf(微法)。你可以循序渐进,先在原来的18uf的电容上并联一个三微法,感觉劲头不够,可以三个三个的往上并联,至加到电动机不出现杂音,不发热为适当。
举报
更多回帖
