电机控制
直播中
贾虎世
7年用户 1689经验值
私信 关注
[问答]
三相异步高压电动机启动时有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线的电动机有的电流升高有的电流降低是怎么回事?
回帖(2)
贾熹
2023-4-3 11:45:33
这和不同负荷的需要力矩有关。当电机启动时,由于启动电流将达到其额定电流的5-7倍,如此大的电流会在沿线形成比较大的电压降,使得母线电压瞬间降低。使得母线上的各个电机的转速略有下降。
有些电机所带的负荷力矩对转速比较敏感,转速降低就迫使电机加大输入电流来保证输出力矩。而有些负荷力矩可以随着转速降低,自己就减少出力,这时电流就减少了。
举报
xichi2015
2023-8-16 09:39:14
当6KV三相异步高压电动机启动时,同一母线上的电动机电流升高或降低可能是由于以下几个原因:
电动机的负载不同:不同的电动机可能承载不同的负载,负载越重,电动机所需的电流就越大。因此,一些电动机可能因为负载较重而电流升高,而另一些电动机因为负载较轻而电流降低。
电动机的机械故障:一些电动机可能存在机械故障,例如轴承磨损或转子不平衡,这些故障会导致电动机的运行不平稳,电流波动较大。
电动机的电气故障:一些电动机可能存在电气故障,例如绕组接触不良或绝缘损坏,这些故障会导致电动机的电流波动。
电动机的启动方式不同:不同的电动机可能采用不同的启动方式,例如直接启动、星三角启动或自耦变压器启动等。不同的启动方式会对电动机的电流产生不同的影响。
总之,同一母线上的电动机电流升高或降低可能是由于负载不同、机械故障、电气故障或启动方式不同等原因导致的。为了准确判断问题的具体原因,需要对电动机进行详细的检查和分析。
举报
更多回帖
