我有一个基于 imx6 的定制板,运行 linux 4.1.15,我发现一个问题,如果我将设备连接到我们的办公室网络一两天,它最终会停止响应 ping。在 ethtool 中,当发生这种情况时,我可以看到 IEEE_rx_macerr 计数开始增加,在问题发生之前,计数为 0。此时 IEEE_rx_frame_ok 也在增加。
root@imx6q-rotork-p2:~# ethtool -S eth0
NIC 统计数据:
tx_dropped: 0
tx_packets: 167
tx_broadcast: 2
tx_mul
ticast: 8
tx_crc_errors: 0
tx_undersize: 0
tx_oversize
: 0 tx_fragment: 0
tx_jabber
: 0
tx_collision: 4byte
tx_65to127byte: 115
tx_128to255byte: 35
tx_256to511byte: 4
tx_512to1023byte: 4
tx_1024to2047byte: 0
tx_GTE2048byte: 0
tx_octets: 24236
IEEE_tx_drop: 0
IEEE_tx_frame_ok: 167
IEEE_tx_1col: 0
IEEE_tx_mcol: 0
IEEE_tx_def: 0
IEEE_tx_lcol: 0
IEEE_tx_excol: 0
IEEE_tx_macerr: 0
IEEE_tx_cserr: 0
IEEE_tx_sqe: 0
IEEE_tx_fdxfc: 0
IEEE_tx_octets_ok: 24236
rx_packets: 26367
rx_broadcast: 57490
rx_multicast: 33103
rx_crc_errors: 0
rx_undersize: 0
rx_oversize: 0
rx_fragment: 0
rx_jabber: 0
rx_64byte: 63356
rx_65to127byte: 65360
rx_128to255byte:24564
rx_256to511byte:59591
rx_512to1023byte:7342
rx_1024to2047byte:2762
rx_GTE2048byte:0
rx_octets:290435748
IEEE_rx_drop:0
IEEE_rx_frame_ok:26367
IEEE_rx_crc:0
IEEE_rx_align:0
IEEE_rx_macerr:63672
IEEE_rx_fdxfc:0
IEEE_rx_octets_ok:290435748
在 ifconfig 中,rx 数据包和 rx 字节计数完全停止:
root@imx6q-rotork-p2:~# ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 70:b3:d5:06:19:e8
inet addr:10.1.254.22 Bcast:10.1.255.255 Mask:255.255.0.0
inet6 addr: fe80: :72b3:d5ff:fe06:19e8/64 范围:链接
向上广播运行多播 MTU:1500 指标:1
RX 数据包:1116380 错误:0 丢弃:29330 溢出:0 帧:0
TX 数据包:167 错误:0 丢弃:0 溢出:0载体:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX字节:106022423(101.1 MiB)TX字节:23418(22.8 KiB)
中断也停止:
root@imx6q-rotork-p2:~#cat/proc/interrupts | grep eth
281:810435 0 0 0 GPC 118 级别 2188000.ethernet
282:0 0 0 0 GPC 119 级别 2188000.ethernet
我可以通过从设备发送单个数据包来纠正问题,例如:
平 1.2.3.4
在这种情况下,1.2.3.4 不是有效地址,我用它来生成 ARP 请求。然后它继续按预期接收数据包,并且 IEEE_rx_macerr 停止递增。
关于可能导致此问题的任何想法?
