NXP MCU 技术论坛
直播中
张鑫
8年用户 933经验值
私信 关注
[问答]
为什么PF0100无法通过手动将PWRON设置为低然后高来重置?
客户正在对其 i.MX 6Quad 数字集群进行压力测试,该集群反复开启 PF0100 VIN 3900 毫秒然后关闭 100 毫秒。
然后发现 i.MX 6Quad 在 8 小时后没有通电,即使手动将 PF0100 PWRON 设置为低然后高也无法重置(遵循 i.MX 6Quad SABRE 重置 SW2 设计)。
与NXP PMIC FAE讨论后,怀疑原因可能是PF0100没有完全放电,所以无法确定状态图中是哪种模式。
因此要求客户测量所有输出引脚的放电时间,最长为369ms。
然后NXP FAE要求客户做更多延长开关时间的实验。
1. 客户增加开关机周期超过100ms,发现故障可能性降低。
2.客户增加开关机时间超过500ms,8小时后发现问题没有发生。
客户想知道当 i.MX 6Quad 没有完全放电而没有启动时,为什么 PF0100 无法通过手动将 PWRON 设置为低然后高来重置?
更多回帖
