电机控制
直播中
贾小龙
8年用户 1708经验值
私信 关注
[问答]
PLC的PID控制怎么实现闭环控制呢?
PLC的PID控制怎么实现闭环控制?在程序中采用PID调节指令就可以了吗,是不是伺服电机走长了,可用PID调整
那这输入误差怎么得到?比如说输出与输入误差积分成正比,是不是如果有误差,PLC就会算出这个值,然后在输出值上面加上去或减掉???
回帖(1)
张国厚
2023-3-30 17:18:16
一般来说,PLC控制伺服电机,伺服电机的编码器信号直接输入到伺服驱动器,其实,这就是闭环控制了,至于伺服驱动器如何执行闭环,那么驱动器已经内部处理了,无需考虑。
另一种:PLC控制伺服电机,伺服电机的编码器信号直接输入到伺服驱动器,伺服驱动器有ABZ相输出,可以把AB相接入PLC,由PLC再次对编码器的监控,如果PLC也需使用闭环,那么就需要使用PLC的PID指令了。
举报
更多回帖
