音视频技术
直播中
jf_13384470
1年用户 4经验值
擅长:步进马达驱动芯片 电源/新能源 模拟技术
私信 关注
[经验]
低噪声 256 细分微步进电机驱动
|产品简述
MS35776 是一款高精度、低噪声的两相步进电机驱动芯片。芯片集成了快速模式与静音模式来满足高速与低速下的不<同应用。芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。
主要特点
两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
低导通电阻
电压范围 4.75V∼36V,
STEP/DIR 接口,可以选择 2、4、8 或者 16 微步进,
内部 256 细分,
电机静止自动进入省电模式内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
QFN28 封装(背部散热片)
应用
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
监控
功能描述
MS35776 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。MS35776 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
更多回帖
