电机控制
直播中
李勇
8年用户 1391经验值
私信 关注
[问答]
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
回帖(4)
王娟
2023-3-28 16:48:27
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是SPWM波形,你的的理解是对的!
你测了变频器的输出电压(用的万用表的交流电压档),也是对的!
用万用表的交流电压档测出的是有效值,是在一个电压波形周期内的电压波形的均方根值,而不是瞬时的电压值,所以数据不应该是跳动的,除非有效值在变化。
用万用表的交流电压档测220V交流电压时,虽然电压波形是正弦变化的,但数据不会跳动,有效值是220V,是同样的道理,只是波形不同:一个是正弦交流波,另一个是正弦脉宽调制波(SPWM,波形幅值恒定、宽度按正弦规律变化的方波)。
举报
李勇
2023-3-28 16:48:34
是不是我的万用表可以测 pwm波形的有效值,而有的万用表测不了 pwm波形的有效值。我记得我之前用的另外一个万用表测变频器输出端时,电压确实是大幅度变化的值
举报
王娟
2023-3-28 16:48:40
变频器的输出电压不是正弦波,所以用一般的电压表测量偏差比较大;当变频器的输出频率比较低时,所测电压值会有大幅度的波动。
举报
jf_10211390
2023-3-30 22:29:23
输出电压是PWM波,PWM电压在电机电感上形成正弦波电流。
举报
更多回帖
