矢量控制,通过对交流电机的空间矢量图,采用磁场定向的方法将定子电流分解为与磁场方向一致的励磁分量和与磁场方向正交的转矩分量,并分别对磁通和力矩进行控制,而使异步电机可以像他励直流电机一样控制。
其实矢量控制也是为了间接地控制转矩,使电动机尤其是在低频时可以得到足够大的转矩。其控制转矩的方式是通过准确的电动机参数建立的模型来计算实时的转矩数值与给定转矩作比较,从而达到控制输出转矩的目的。
还有一种转矩控制方式叫做直接转矩控制(DTC),他是用空间矢量的分析方法,采用定子磁场定向,直接在定子坐标系下计算与控制电动机的转矩。
对应的还有一种速度控制。总之,速度控制的被控量是电动机的速度,而转矩控制的被控量是转矩。
举报
