NXP MCU 技术论坛
直播中
贾飞世
8年用户 1887经验值
私信 关注
[问答]
如何在LS1046ARDB Linux用户空间访问U-boot env变量?
我正在使用 LS1046ARDB 评估板开发基于网络的应用程序。我已经使用 Flex-builder(flexbuild_lsdk2108)、Flex-installer(version: 1.13.2108) 和 Codewarrior IDE 开始了我的项目。
我已经通过 flex-installer depolyed 图像在 SD 卡中:
$ flex-installer -i pf -d /dev/sdx (对目标存储设备进行分区格式化)
$ sudo flex-installer -b boot_LS_arm64_lts_5.10.tgz -r rootfs_lsdk2108_ubuntu_main_arm64.tgz -f firmware_ls1046ardb_sdboot.img -d /dev/sdx
我已经使用 SD 卡启动了开发板
u-boot日志:
注意:UDIMM 18ASF2G72AZ-2G6D1
注意:16 GB DDR4,64 位,CL=15,ECC 打开,CS0+CS1
注意:BL2:v2.4(发布):LSDK-21.08-0-g340b20bcb
注意:BL2:内置:12:17:37, 2022 年 7 月 1 日
通知:BL2:引导 BL31
注意:BL31:v2.4(发布):LSDK-21.08-0-g340b20bcb
注意:BL31:内置:2022 年 7 月 1 日 12:17:44
注意:欢迎来到 ls1046ardb BL31 Phase
U-Boot 2021.04(2022 年 7 月 1 日 - 12:17:22 +0530)
SoC:LS1046AE Rev1.0 (0x87070010)
时钟配置:
CPU0(A72):1800 MHz CPU1(A72):1800 MHz CPU2(A72):1800 MHz
CPU3(A72):1800 MHz
总线:600 MHz DDR:2100 MT/s FMAN: 700 MHz
Reset Configuration Word (RCW):
00000000: 0c150012 0e000000 00000000 00000000
00000010: 11335559 40005012 60040000 c1000000
00000020: 00000000 00000000 00000000 00238800
00000030: 20124000 00003101 00000096 00000001
Model: LS1046A RDB Board
Board: LS1046ARDB, boot from SD
CPLD: V2 .3
PCBA:V2.0
SERDES 参考时钟:
SD1_CLK1 = 156.25MHZ,SD1_CLK2 = 100.00MHZ
DRAM:15.9 GiB(DDR4、64 位、CL=15、ECC 打开)
DDR 片选交错模式:CS0+CS1
使用 SERDES1 协议:4403 (0x1133)
使用 SERDES2 协议:21849 (0x5559)
NAND:512 MiB
MMC:FSL_SDHC:0
从 MMC 加载环境...OK
EEPROM:NXID v1
输入:串行
输出:串行
错误:串行
SEC0:RNG 实例化
Net:
MMC read: dev # 0, block # 18432, count 128 ...
Fman1: 上传微码版本 106.4.18
eth0: fm1-mac3, eth1: fm1-mac4, eth2: fm1-mac5, eth3: fm1-mac6, eth4:fm1-mac9,eth5:fm1-mac10
按任意键停止自动启动:0
=> 打印环境
我附加了存储在 u-boot 中的printenv.log 文件中的 printenv 输出
root@localhost:/home/user# ll /dev/mtd*
crw-------- 1 root root 90, 0 Sep 19 10:17 /dev/mtd0
crw-------- 1 root root 90 , 19 年 9 月 1 日 10:17 /dev/mtd0ro
crw------ 1 root root 90, 2 Sep 19 10:17 /dev/mtd1
crw------ 1 root root 90, 3 Sep 19 10:17 /dev/mtd1ro
crw------ 1 root root 90, 4 Sep 19 10:17 /dev/mtd2
crw------ 1 root root 90, 5 Sep 19 10:17 / dev/mtd2ro
brw-rw---- 1 root disk 31, 0 Sep 19 10:17 /dev/mtdblock0
brw-rw---- 1 root disk 31, 1 Sep 19 10:17 /dev/mtdblock1
brw-rw ---- 1 root disk 31, 2 Sep 19 10:17 /dev/mtdblock2
root@localhost:/home/user# ll /dev/mmcblk*
brw-rw---- 1 root disk 179, 0 Sep 19 10:17 /dev/mmcblk0
brw-rw---- 1 root disk 179, 1 Sep 19 10:17 /dev/mmcblk0p1
brw-rw---- 1 root disk 179, 2 Sep 19 10:17 /dev/mmcblk0p2
brw-rw---- 1 root disk 179, 3 Sep 19 10:17 / dev/mmcblk0p3
brw-rw---- 1 root disk 179, 4 Sep 19 10:17 /dev/mmcblk0p4
root@localhost:/home/user# cat /proc/mtd
dev: 大小 erasesize 名称
mtd0: 20000000 00040000 "7e800000.flash"
mtd1: 04000000 00040000 "1550000.spi-0"
mtd2: 04000000 00040000 "155010"
我的要求是通过 linux 用户空间更新 u-boot 变量,根据上面的引导日志,我已经在 SD 卡中刷新了图像并通过 SD 卡选项启动了板子。U-boot 环境也是从 SD(MMC) 存储和读取的。
我参考了以下文件来查找 SD 卡环境偏移量、环境大小以更新 /etc/fw_env.config 以获取 fw_printenv 和 fw_setenv。
/components/firmware/uboot/configs/ls1046ardb_sdcard_defconfig
/docs/memory_layout.txt
/components/firmware/uboot/ tools/env/fw_env.config
/components/firmware/uboot/tools/env/README
我已经根据上述文件更新了 /etc 中的fw_env.config 中的 ENV_OFFSET 和 ENV_SIZE 。
root@localhost:~# fw_printenv -c /etc/fw_env.config
Environment WRONG, copy 0
Cannot read environment, using default
无法从文件读取默认环境
运行fw_printenv后,显示无法读取环境。听起来我在寻找错误的地址空间,你能指导我找到正确的偏移量和大小吗?
更多回帖
