最近使用CS1237芯片,可以正常工作,有两个问题请教一下:
- 当DRDY被拉低, ADC转换完成后, 如果我的程序中并没有马上读取转换值, 那么ADC是否会一直进行ADC转换, 只是每次转换时将转换数据寄存器中的值进行更新. 还是必须要我将已转换完成的数据读取后, 才会进行下一次转换. 我的主要目的是, 希望ADC一直进行转换, 当我需要得到ADC值的时候, 直接读取.
- 此芯片选择不同的转换速率(10Hz,40Hz,640Hz或者1280Hz)时, 是否会对转换精度产生影响.
期待厂家工程师的专业回复, 谢谢!
