NXP MCU 技术论坛
直播中
熊本熊
9年用户 1492经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
从VLPS唤醒后,PIT似乎无法正常工作是怎么回事?
当我尝试在从 VLPS 唤醒后初始化 PIT 时,PIT 的行为与我预期的不同。据我所知,与执行任何与 VLPS 相关的操作之前相比,PIT 从 VLPS 唤醒后触发中断所花费的时间要长 18,707 倍。
我希望随附的代码能够解释我正在尝试做的足够好。我制作了一个准系统程序,我使用 PIT 等待 1ms。在我进入 VLPS 之前一切正常,但在我退出 VLPS 之后,它需要 18.707 秒才能执行相同的等待操作。如果我使用 2ms 基线执行此操作,则在 VLPS 之后需要 37.413s,依此类推。如果我一直保持 PIT 开启,它似乎会以一致的方式中断,但如果我尝试完全初始化或只是在 VLPS 之后使用 PIT_Starttimer() 重新启动计时器,我会等待很长时间。
我真的很希望能够关闭 PIT 并且只定期使用它,否则我会一直保持打开状态。在执行 VLPS 操作后,我检查了我能想到的所有内容,包括验证电源模式状态 (SMC_GetPowerModeState())、验证总线时钟速率 (CLOCK_GetBusClkFreq())、检查 PIT irq 的优先级 (NVIC_GetPriority())、调用所有初始化函数再次出现,但我看到的其他一切似乎都不合适。
任何帮助将不胜感激。
器件:MKL16Z128VFM4
安装的 SDK:SDK_2.x_MKL16Z128xxx4 版本 2.2.0 清单版本 3.0.0
集成开发环境:MCUExpresso 版本 11.6.0
更多回帖
