我目前正在尝试通过将 mma8452 驱动程序添加到 Linux 设备树来为我的 mma8451Q 加速度计实现它。
目前我正在创建一个设备树覆盖文件 (dtbo),其中包含添加到描述加速度计的设备树。它在引导时正确加载并正确拉入指定的 mma8452 驱动程序。但是,驱动程序在启动时在我的 dmesg 日志中返回以下错误:
[ 23.2352] mma8452: probe of 0-001c failed with error -121
有谁知道这意味着什么或如何解决它?也许覆盖不是执行此操作的正确方法,而是我应该创建一个 dtsi 文件或修改源 dts 文件?我可以使用位于 SA0 地址 0x1C 的 i2c-tools 包从控制台访问加速度计。
提供的驱动程序可以在这里找到
我的 dtbo 文件如下所示:
* MIRA custom cape device tree overlay
* Supports MMA8451Q Accelerometer
/dts-v1/;
/plugin/;
#include
* Helper to show loaded overlays under: /proc/device-tree/chosen/overlays/
fragment@0 {
target-path="/";
__overlay__ {
chosen {
overlays {
MIRA_EXTENSIONS = __tiMESTAMP__;
fragment@1 {
target = <&i2c0>;
__overlay__ {
status = "okay";
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
accel@1C {
compatible = "fsl,mma8451";
reg = <0x1C>;
interrupt-parent = <&gpio1>;
interrupts = <16 IRQ_TYPE_EDGE_RISING>;
interrupt-names = "INT1";
选择 target = <&i2c0> 只是因为它是另一个 dtsi 文件中的 i2c 节点。没有别的原因。可能是错误的。
