我们的客户最近反馈在 Yocto 3.3_5.10.35 和 Yocto 3.3_5.10.72 中构建失败。
我尝试在 Yocto 3.3 (5.10.35 /5.10.72) 中检查和构建演示板 imx8mm imx8mp。
我的客户得到了同样的失败结果。
请尽快帮助检查失败问题。谢谢。
2022_Sep和2022_Oct,编译成功。2022_12,编译失败。
*** ps:我们在 Azure VM(云 VM)中尝试编译器 yocto。我认为这不是网络问题。
2022-12-14T12:27:00.6445999Z 错误:qtdeclarative-native-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0 do_fetch:Fetcher 失败:无法在来自上游 5.2 的分支中找到修订版 104eae5b17b0ec700391e9539ee3a4f638588195.2
2022-12-14T12:27:00.6461693Z 错误:qtdeclarative-native-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0 do_fetch:URL 的提取程序失败:'git://code.qt.io/qt/qtdeclarative.git;name =qtdeclarative;分支=5.15.2;协议=git'。无法从任何来源获取 URL。
2022-12-14T12:27:00.6560061Z 错误:故障日志文件存储在:/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/build_all/tmp/work/x86_64-linux/qtdeclarative-native/5.15.2+gitAUTOINC +104eae5b17-r0/temp/log.do_fetch.18235
2022-12-14T12:27:00.6566747Z 注意:配方 qtdeclarative-native-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0:任务 do_fetch:失败
2022-12-14T12:27:00.6573652Z 错误:任务(虚拟:本地:/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtdeclarative_git.bb:do_fetch)失败退出代码为“1”
2022-12-14T12:27:00.6579647Z 注意:运行任务 1889 of 11786 (/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/sources/poky/meta/recipes-devtools/e2fsprogs/e2fsprogs_1.46.1.bb:do_fetch )
2022-12-14T12:27:01.0470343Z 注意:配方 e2fsprogs-1.46.1-r0:任务 do_fetch:已启动
2022-12-14T12:27:11.7382047Z 注意:配方 systemd-1_247.6-r0:任务 do_compile:成功
2022-12-14T12:27:13.0796019Z 注意:配方 mesa-2_21.0.3-r0:任务 do_compile:成功
2022-12-14T12:27:23.2724423Z 警告:qtdeclarative-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0 do_fetch:无法获取 URL git://code.qt.io/qt/qtdeclarative.git;name=qtdeclarative;branch =5.15.2;protocol=git,如果可用则尝试 MIRRORS
2022-12-14T12:28:42.4423943Z 注意:配方 e2fsprogs-1.46.1-r0:任务 do_fetch:成功
2022-12-14T12:29:02.1947529Z 错误:qtbase-native-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0 do_fetch:Fetcher 失败:无法在分支 5.1 中找到修订版 40143c189b7c1bf3c2058b77d00ea5c4e3be8b25.2
2022-12-14T12:29:02.1949439Z 错误:qtbase-native-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0 do_fetch:URL 的提取程序失败:'git://code.qt.io/qt/qtbase.git;name =qtbase;分支=5.15.2;协议=git'。无法从任何来源获取 URL。
2022-12-14T12:29:02.1960410Z 错误:故障日志文件存储在:/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/build_all/tmp/work/x86_64-linux/qtbase-native/5.15.2+gitAUTOINC +40143c189b-r0/temp/log.do_fetch.29546
2022-12-14T12:29:02.1961802Z 注意:配方 qtbase-native-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0:任务 do_fetch:失败
2022-12-14T12:29:02.1978703Z 错误:任务 (/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase-native_git.bb:do_fetch) 退出失败代码“1”
2022-12-14T12:29:45.7656956Z 警告:qtbase-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0 do_fetch:无法获取 URL git://code.qt.io/qt/qtbase.git;name=qtbase;branch =5.15.2;protocol=git,如果可用则尝试 MIRRORS
2022-12-14T12:30:58.6282114Z 注意:配方 protobuf-native-3.15.2-r0:任务 do_fetch:成功
2022-12-14T12:30:58.6547644Z 注意:配方 protobuf-3.15.2-r0:任务 do_fetch:成功
2022-12-14T12:32:36.8377014Z 错误:qtdeclarative-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0 do_fetch:Fetcher 失败:甚至从上游 5.15.2 也无法在分支中找到修订版 104eae5b17b0ec700391e9539ee3a4f638588194
2022-12-14T12:32:36.8378196Z 错误:qtdeclarative-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0 do_fetch:URL 的提取程序失败:'git://code.qt.io/qt/qtdeclarative.git;name=qtdeclarative ;分支=5.15.2;协议=git'。无法从任何来源获取 URL。
2022-12-14T12:32:36.8388616Z 错误:故障日志文件存储在:/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/build_all/tmp/work/cortexa53-crypto-poky-linux/qtdeclarative/5.15.2 +gitAUTOINC+104eae5b17-r0/temp/log.do_fetch.19515
2022-12-14T12:32:36.8389440Z 注意:配方 qtdeclarative-5.15.2+gitAUTOINC+104eae5b17-r0:任务 do_fetch:失败
2022-12-14T12:32:36.8406896Z 错误:任务 (/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtdeclarative_git.bb:do_fetch) 失败,退出代码 ' 1'
2022-12-14T12:45:03.5817171Z 错误:qtbase-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0 do_fetch:Fetcher 失败:无法从上游 5.15.2 的分支中找到修订版 40143c189b7c1bf3c2058b77d00ea5c4e3be8b28
2022-12-14T12:45:03.5818396Z 错误:qtbase-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0 do_fetch:URL 的提取程序失败:'git://code.qt.io/qt/qtbase.git;name=qtbase ;分支=5.15.2;协议=git'。无法从任何来源获取 URL。
2022-12-14T12:45:03.5827790Z 错误:故障日志文件存储在:/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/build_all/tmp/work/cortexa53-crypto-mx8mp-poky-linux/qtbase/5.15 .2+gitAUTOINC+40143c189b-r0/temp/log.do_fetch.2096
2022-12-14T12:45:03.5828665Z 注意:配方 qtbase-5.15.2+gitAUTOINC+40143c189b-r0:任务 do_fetch:失败
2022-12-14T12:45:03.5849170Z 错误:任务 (/home/adv/BSP/imx8LBV10042_2022-12-14/sources/meta-qt5/recipes-qt/qt5/qtbase_git.bb:do_fetch) 失败,退出代码 ' 1'
2022-12-14T12:45:05.3877670Z 注意:任务摘要:尝试了 1889 项任务,其中 561 项不需要重新运行,4 项失败。
