电机控制
直播中
杨静
7年用户 1389经验值
私信 关注
[问答]
永磁同步电机在运行时是怎么加上电源的?
驱动时,能不能直接加在三相电源上。我看到大多说得是用变频器或伺服驱动器来驱动的,能不能简单说下,这两种驱动的原理。。。。。再有在转轴上加上偏心块,让同步电机作为振动电机运行,可以不??谢谢。。。
回帖(3)
刘超
2023-3-17 11:25:48
不能直接加在三相电源上,会烧掉电机的。
永磁同步电机要看是什么类型,如果是伺服电机,应该用伺服驱动器驱动,如果是拖动用的电机,
那么有专门的电机控制器驱动。
变频器就是改变三相交流电的频率和幅值来控制交流异步电机的转速。
伺服驱动器使用矢量控制技术,精确控制定子产生的磁场矢量,达到对电机的精确控制。
永磁同步电机长时间工作在振动条件下,永磁体会退磁,不建议这么用。
举报
杨静
2023-3-17 11:25:59
那用直流电源来励磁的同步电机加上偏心块,作为振动电机用,,行不行呢??
永磁电机振动条件下,其实输出的转矩不大,是在恒定的转速下工作,只是提供一个振动激振,永磁体会消磁吗???
举报
刘超
2023-3-17 11:26:10
他励的同步电机肯定是可以的。
当然了,如果偏振块很小,对电机没什么影响的话,应该也是没问题的。
如果负载重,最好不要把偏振块直接加在电机轴上,用带传动缓冲一下,应该是没问题的。
举报
更多回帖
