对于电阻、电容、电感组成的网络,如果想定量的分析,就用如下方法:
假设网络中的电容的容值为C,电感为L,电阻值R,
把电阻、电容、电感都看成是电阻进行计算,而他们的电阻值分别用R、1/Cs、Ls代替。s为拉普拉斯算子。
这时候的计算就非常简单了。对你的电路,电阻的分压为V×R/(R+1/Cs),分析频率特性时,用jw代替s,j为虚数单位,w为角频率。电阻分压为V×R/(R+1/Cwj),显然,这是一个复数,且其幅值和相位均与频率w相关。你关心的就是这个复数的幅值,可以看出,w越大,电阻上的分压越接近V,而C的分压为V减去电阻分压,也就越接近0.
举报
