我们正在尝试在 DTE 模式下配置 UART1,因为我们的产品将主要与调制解调器和其他 DCE 硬件接口。
在设备树中将 UART1 配置为 DCE 模式时,数据从正确的引脚发送,并在直接连接 RX 和 TX 后正确接收。
但是当 UART1 配置为 DTE 模式时,数据从 RX 引脚发送出去。到目前为止,一切都很好。DTE 模式似乎有效。
但是当试图通过“cat /dev/ttymxc0”的帮助在控制台读取UART1的内容时,没有显示任何数据。在 DCE 模式下执行相同的命令时,显示发送的数据。
我们的设备树粘贴在下面。注释部分适用于 DCE 模式下的 UART1。ATM 没有使用硬件握手。还附上了系统最新的bootlog。我还尝试将 UART3 配置为 DTE 模式,这没有问题。发送的数据被接收并显示在控制台中。
我是否遗漏了 UART1 的配置?
// SPDX-License-Iden
tifier: (GPL-2.0+ OR MIT)
* Copyright 2019 NXP
* Copyright 2019-2021 Variscite Ltd.
#include "imx8mm-var-som-embcustom.dtsi"
model = "Variscite VAR-SOM-MX8M-MINI on a.Box FSD rev2021";
chosen {
bootargs = "console=ttymxc3,115200 earlycon=ec_imx6q,0x30a60000,115200";
bootargs-append = "console=ttymxc3,115200 earlycon=ec_imx6q,0x30a60000,115200 androidboot.console=ttymxc3 androidboot.primary_display=imx-drm androidboot.board=varsommx8mmini androidboot.bt_uart=/dev/ttymxc1 androidboot.bt_sdio=/sys/bus/mmc/devices/mmc0:0001/mmc0:0001:1/device androidboot.bt_firmware=BCM43430A1.hcd androidboot.bt_sdio_id=0xa9a6 androidboot.wificountrycode=CN";
stdout-path = &uart4;
backlight: backlight {
compatible = "pwm-backlight";
pwms = <&pwm1 0 1000000 0>;
brightness-levels = < 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
100>;
default-brightness-level = <80>;
status = "okay";
gpio-keys {
compatible = "gpio-keys";
status = "okay";
wakeup {
label = "Wakeup";
gpios = <&gpio1 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
linux,code = <143>;
wakeup-source;
&i2c3 {
/* Capacitive touch controller */
/* ft5x06_ts: ft5x06_ts@38 {
compatible = "edt,edt-ft5206";
reg = <0x38>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_captouch>;
interrupt-parent = <&gpio5>;
interrupts = <4 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>;
touchscreen-size-x = <800>;
touchscreen-size-y = <480>;
touchscreen-inverted-x;
touchscreen-inverted-y;
wakeup-source;
status = "okay";
/* DS1337 RTC module */
rtc@68 {
compatible = "dallas,ds1337";
reg = <0x68>;
status = "okay";
&mipi_csi_1 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <0>;
status = "okay";
port {
mipi1_sensor_ep: endpoint@1 {
remote-endpoint = <&ov5640_mipi1_ep>;
data-lanes = <2>;
csis-hs-settle = <13>;
csis-clk-settle = <2>;
csis-wclk;
csi1_mipi_ep: endpoint@2 {
remote-endpoint = <&csi1_ep>;
&csi1_bridge {
fsl,mipi-mode;
status = "okay";
port {
csi1_ep: endpoint {
remote-endpoint = <&csi1_mipi_ep>;
&pwm1 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm1>;
status = "okay";
&pwm2 {
status = "okay";
pinctrl-0 = <&pinctrl_pwm2>;
/* Full Serial UART, LSA Modems e.g. */
&uart1 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart1>;
fsl,dte-mode;
/* fsl,uart-has-rtscts; */
status = "okay";
/* IBIS UART */
&uart3 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart3>;
status = "okay";
/* Console via FTDI Converter */
&uart4 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_uart4>;
/delete-property/ dmas;
/delete-property/ dma-names;
status = "okay";
&usbotg1 {
dr_mode = "peripheral";
picophy,pre-emp-curr-control = <3>;
picophy,dc-vol-level-adjust = <7>;
srp-disable;
hnp-disable;
adp-disable;
/* extcon = <0>, <&extcon_usb1>; */
status = "okay";
&usbotg2 {
dr_mode = "host";
/* vbus-supply = <®_usb_otg2_vbus>; */
disable-over-current;
status = "okay";
/* SD */
&usdhc2 {
pinctrl-names = "default", "state_100mhz", "state_200mhz";
pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc2>, <&pinctrl_usdhc2_gpio>;
pinctrl-1 = <&pinctrl_usdhc2_100mhz>, <&pinctrl_usdhc2_gpio>;
pinctrl-2 = <&pinctrl_usdhc2_200mhz>, <&pinctrl_usdhc2_gpio>;
cd-gpios = <&gpio1 10 GPIO_ACTIVE_LOW>;
bus-width = <4>;
vmmc-supply = <®_usdhc2_vmmc>;
status = "okay";
&gpio1 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio1>;
status = "okay";
&gpio2 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio2>;
status = "okay";
&gpio4 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio4>;
status = "okay";
&gpio5 {
pinctrl-0 = <&pinctrl_gpio5>;
status = "okay";
&snvs_pwrkey {
status = "okay";
&snvs_rtc {
status = "disabled";
&iomuxc {
pinctrl_pwm1: pwm1grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SPDIF_EXT_CLK_PWM1_OUT 0x06
pinctrl_pwm2: pwm2grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SPDIF_RX_PWM2_OUT 0x06
pinctrl_uart1: uart1grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_UART1_RXD_UART1_DTE_TX 0x140
MX8MM_IOMUXC_UART1_TXD_UART1_DTE_RX 0x140
MX8MM_IOMUXC_SAI2_RXD0_UART1_DTE_CTS_B 0x140
MX8MM_IOMUXC_SAI2_TXFS_UART1_DTE_RTS_B 0x140
/* pinctrl_uart1: uart1grp { */
/* fsl,pins = < */
/* MX8MM_IOMUXC_UART1_RXD_UART1_DCE_RX 0x140 */
/* MX8MM_IOMUXC_UART1_TXD_UART1_DCE_TX 0x140 */
/* MX8MM_IOMUXC_SAI2_RXD0_UART1_DCE_RTS_B 0x140 */
/* MX8MM_IOMUXC_SAI2_TXFS_UART1_DCE_CTS_B 0x140 */
pinctrl_uart3: uart3grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_UART3_RXD_UART3_DCE_RX 0x140
MX8MM_IOMUXC_UART3_TXD_UART3_DCE_TX 0x140
pinctrl_uart4: uart4grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_UART4_RXD_UART4_DCE_RX 0x140
MX8MM_IOMUXC_UART4_TXD_UART4_DCE_TX 0x140
pinctrl_gpio1: gpio1grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO01_GPIO1_IO1 0x16 /*DISP_BL_W_SHDN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO03_GPIO1_IO3 0x16 /*DISP_BL_G_SHDN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO06_GPIO1_IO6 0x16 /*SOM_Alive*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO08_GPIO1_IO8 0x16 /*var_DC_EN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO10_GPIO1_IO10 0x16 /*DO1_EN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO11_GPIO1_IO11 0x16 /*LED 0*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO12_GPIO1_IO12 0x16 /*I_IGN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO13_GPIO1_IO13 0x16 /*24V_1A_2_EN*/
MX8MM_IOMUXC_GPIO1_IO14_GPIO1_IO14 0x16 /*Wake pin from watchdog*/
pinctrl_gpio2: gpio2grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SD2_CLK_GPIO2_IO13 0x16 /*I_Signal_2*/
MX8MM_IOMUXC_SD2_DATA0_GPIO2_IO15 0x16 /*I_Signal_4*/
MX8MM_IOMUXC_SD2_DATA1_GPIO2_IO16 0x16 /*I_Signal_3*/
MX8MM_IOMUXC_SD2_DATA2_GPIO2_IO17 0x16 /*I_Signal_1*/
MX8MM_IOMUXC_SD2_DATA3_GPIO2_IO18 0x16 /*I_Signal_C4*/
MX8MM_IOMUXC_SD2_RESET_B_GPIO2_IO19 0x16 /*SHDN_2V5*/
pinctrl_gpio4: gpio4grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXFS_GPIO4_IO10 0x16 /*OPT_OUT_1_EN*/
MX8MM_IOMUXC_SAI1_TXC_GPIO4_IO11 0x16 /*varDC_SHDN*/
MX8MM_IOMUXC_SAI2_RXFS_GPIO4_IO21 0x16 /*DISP_DATA_COM*/
MX8MM_IOMUXC_SAI2_RXC_GPIO4_IO22 0x16 /*SHDN_1V2*/
MX8MM_IOMUXC_SAI2_TXC_GPIO4_IO25 0x16 /*ETH_SW_RST*/
MX8MM_IOMUXC_SAI2_TXD0_GPIO4_IO26 0x16 /*24V_3A_EN*/
MX8MM_IOMUXC_SAI2_MCLK_GPIO4_IO27 0x16 /*KSZ8091_RST*/
MX8MM_IOMUXC_SAI3_RXFS_GPIO4_IO28 0x16 /*BB_SHDN*/
pinctrl_gpio5: gpio5grp {
fsl,pins = <
MX8MM_IOMUXC_SAI3_TXD_GPIO5_IO1 0x16 /*DO2_EN*/
MX8MM_IOMUXC_SAI3_MCLK_GPIO5_IO2 0x16 /*5V_EN*/
MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_SCLK_GPIO5_IO10 0x16 /*LED 1*/
MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MOSI_GPIO5_IO11 0x16 /*24V_1A_1_EN*/
MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_MISO_GPIO5_IO12 0x16 /*OPT_IN*/
MX8MM_IOMUXC_ECSPI2_SS0_GPIO5_IO13 0x16 /*OPT_OUT_2_EN*/
MX8MM_IOMUXC_I2C2_SCL_GPIO5_IO16 0x16 /*USB_HUB_RST*/
MX8MM_IOMUXC_I2C2_SDA_GPIO5_IO17 0x16 /*LAN9513_RST*/
MX8MM_IOMUXC_I2C4_SCL_GPIO5_IO20 0x16 /*DISP_BL_R_SHDN*/
MX8MM_IOMUXC_I2C4_SDA_GPIO5_IO21 0x16 /*CAN_STBY*/
