电机控制
直播中
王树林
7年用户 1672经验值
私信 关注
[文章]
减速电机异常发热如何解决?
1.电压不符
处理方法:请确认电源或调压器的电压与电机电压一致,(调压器只调电压不调电流)。
2.定速单相电机,电容容量过大或过小
处理方法:正确选择电容容量:6W-0.8μF,15W、25W-1.5μF,40W-2.5μF,60W-3.5μF,90W-5μF,120W-6μF,140W-7~8μF,180W、200W-10μF,250W-12μF。
3.散热不好
处理方法:改善散热环境或方法,可选用加装强制冷风扇电机。
4.调速电机温度过高
处理方法;
a.转速过低,检查是否调速器调至过低档位运行;
b.转速过高,检查是否调速器微调是否过高致电机高于1350转/分钟运行导致电机发热;
C.检查风扇和轴是否正常散热;
d.我司生产电机功率大,较国产大5-10%左右的功率,所以温度会高。
5.选型小功率电机,负载大/超负载
处理方法:选择正确扭力及减速比。
原作者:雷奥哈德
更多回帖
