1.电机连接是否正确
处理方法:正确的接线标准。
2.接触不良
处理方法:重新正确连接。
3.电容容量不符
处理方法:更换符合型号之电容。
4.减速箱转速是否合适实际工况
处理方法:更换合适的减速比。
5.定子烧掉其中一个线圈(缺相)
处理方法:三相电压不平衡或者输入缺相。
6.低温情况下启动前5-10分钟有此情况
处理方法:低温情况下建议,运转5-10分钟在观察电机运转是否正常,或改用低温油脂。
7.超负载
处理方法:使用前需先阅读操作说明书及其注意事项。
8.调速电机未调到合适档位
处理方法:检查调速器档位,调速器在低速档位时(低于50%),电机功率会相应降低。
9.使用设备磨损
处理方法:不够润滑度,定期清洁或视设备性加对应的润滑油。
10.电压不稳
处理方法:注塑机、焊接等大型机器使用前需确认电压是否匹配,或配合稳压器使用。
原作者:雷奥哈德
更多回帖
