1.电压不符
处理方法:单相标准电压为220V,及确认与铭牌上所示相符,电压过高电机发热抖动,电压过低运转无力。
2.接线错误,主线与副线位置不符
处理方法:主线与副结接反会导致电机无力,正确连接
电源和电机,单相电机要正确连接电容。
3.接触不良
处理方法:正确连接电源和电机,单相电机要正确连接电容。
4.超过电机及减速箱额定负载
处理方法:更换更大扭矩电机及减速箱。
5.电机已运行一段时间出现转速变慢及无力
处理方法:电机可能负载过大,温升过高,降低电机扭力;电机密封圈坏,导致齿轮箱油脂进入电机内部,电机增加阻力,表现为无力,且长时间运行温度升高,会烧坏电机。
6.电容容量不符
处理方法:更换符合型号之电容。
7.电机卡死机处理方法:漆锈反应导致轴承生锈卡死,电机使用环境粉尘也会导致轴承卡死,--更换定子轴承,改善使用环境。
8.减速箱卡死(有电磁声振动)
处理方法:减速箱齿轮崩齿,断轴,轴承散架会导致减速箱卡死---更换齿轮轴承,建议客户选用大功率型号。
9.电机断线
处理方法:若电机无转动声音,使用万用表检测。
10.轴承有粉尘、有水
处理方法:检查电机内是否有异物,做检查与清除,建议使用环境粉尘大的客户,可使用防尘轴承。
11.人为碰撞损坏导致电机卡死
处理方法:叮嘱轻拿轻放,避免电机、设备碰撞损坏。
原作者:雷奥哈德
