电子元器件论坛
直播中
陈丽
7年用户 1442经验值
私信 关注
补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关呢?
  因此在日常使用时必须极力避免电容器过电流运行!那补偿电容器的电流究竟和哪些因素有关?哪些情况下会造成电容器出现过电流呢?快来看今天的科普吧!
  补偿电容器的电流和那些因素有关?
  补偿电容器的电流受工作电压及工作频率直接影响,也与环境温度密切相关。
  一般情况下,当电容器的工作电流超过额定电流时首先要检查工作电压是否正常;若发现工作电压处于正常状态则很可能是系统谐波使补偿电容器发热,继而影响了电容电流。
  哪些情况会造成电容器过电流?
  1. 合闸涌流造成的电容过电流
  在实际使用过程中不是所有用电负荷都需要长时间运行,因此补偿电容器组也会频繁投运或频繁退出。
  而但电容器组的频繁投切会造成较大的合闸冲击涌流,因此建议大家尽量减少电容器组的投切次数,避免过电流对电容器的恶劣影响,保证其正常运行。
  2. 电网电流过高
  电网本身的运行环境就比较复杂,很容易受到各种因数的影响,其本身存在一定的电流波动也是正常现象。而当电网发生波动时很容易引发补偿电容出现过电流运行。
  3. 复合开关运行异常
  一般情况下为补偿电容器组搭配合适的复合开关如晶闸管开关等,可以从根本上避免冲击过电流的产生。
  但是当负荷开关出现异常或者因空间有限没有对谐波状况进行针对处理时,可能出现谐波过电流,继而造成电容过电流运行。
原作者:库克库伯电气
更多回帖
