聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司---思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)新推出汽车级16通道12位SAR ADC---TPC5120Q,产品采样速率高达1MHz,使用SPI数据接口,工作温度范围-40℃ to +125℃。
TPC5120Q凭借高性能的产品优势,可完全满足汽车BMS电池包的总电压和总电流检测、温度与湿度及其他传感器信号采集、供电电压监控等应用需求。
01
TPC5120Q产品特性
符合AEC-Q100 Grade 1工况要求
16通道12bit分辨率SAR ADC
采样速率高达1M****Hz
单模拟电源供电范围V A :2.7V~5.5V
灵活逻辑接口电平范围V BD :1.7V~5.5V
外部基准电压输入范围:2VVA~
软件可配置输入电压范围:0Vref或02*Vref
支持手动和自动两种通道选择模式
每个通道提供可编程高低报警阈值
提供四个独立可配置GPIO
支持低功耗模式,休眠功耗低至10uA
SPI数据接口,速率20MHz
小尺寸TSSOP38封装
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
02
TPC5120Q典型应用
TPC5120Q主要用于汽车BMS中PACK总电压、总电流检测。多通道的优势可用于检测主正、主负接触器的前后电压差,从而判断接触器的粘连情况和接触电阻老化情况。同时,TPC5120Q也适用于绝缘检测、搭配温湿度传感器或NTC做温湿度检测、监控芯片供电电压等一系列可靠性诊断。
TPC5120Q典型应用
更多回帖
