电源技术论坛
直播中
李莉
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
AD603运放的datasheet上的PSRR参数怎么是负数?
AD603运放的datasheet上的PSRR参数怎么是负数,大概负40db,岂不是电源纹波要被放大100倍?
回帖(3)
王波
2023-3-14 11:12:53
电源抑制比=输出端电压变化的百分数 / 电源电压变化的百分数。
如果被抑制,dB数自然是负值。如果输出电压被放大100倍,应该是+40dB。
举报
李莉
2023-3-14 11:13:07
可是有些运放的电源抑制比是正数  例如AD829  为正的120db
举报
王波
2023-3-14 11:13:20
如果严格较真,只能是一种符号,看你怎么定义这个比例,正着比还是反着比。
通常在讨论放大、增益的时候不会有歧义,放大后的信号肯定具有正的dB数;但是讨论衰减量时,总是有分歧,缩小了100倍,到底应该说成40dB还是-40dB?
“衰减了100倍”—— 40dB;
“衰减为0.01”——  -40dB;
你认同哪一个?好在工程上并不会引起误解。同样这个PSRR标为+或-,也没有误解,因此就没人较真。
举报
更多回帖
