电机控制
直播中
而无返还
8年用户 1236经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[文章]
感应电动机的转速―转矩特性详解
感应电动机的转速―转矩特性,如下图所示。
空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及电动机的转矩TP的平衡点P进行旋转。负载若再增加到M点时,因电动机无法产生更大的转矩,所以降至R点而停止。换言之,R-M之间为不稳定范围,电动机可稳定运行的范围为M-O。
此外,感应电动机有电容起动式单相感应电动机及三相感应电动机2种。单相型通常起动转矩会比运行转矩小。三相型时有起动转矩较大的特性。
电动机的发生转矩大致与电源电压的2次方成正比。例如,若向额定电压为100V的电动机施加110V电压时,则发生转矩会变为约120%。此时电动机温度上升可能超过容许范围。
此外,施加90V电压时则变为约80%。此时电动机无法如预期运行。
如上所述,电源电压变动较大时可能造成电动机温度上升超过容许范围,或是转矩过低运行不稳定,因此请在电源电压位于额定电压±10%以内的情况下使用。
更多回帖
