乐鑫技术交流
直播中
杨杰
8年用户 1212经验值
私信 关注
[问答]
使用ESP32-LyraTD-MSC做文字转语音总是宕机怎么解决?
使用ESP32-LyraTD-MSC做文字转语音,
再上传语音buffer时,总是宕机。困扰一天也不能解决。
1.分配内存
    int num = 3;
    int sz = 8 * num * 1024 * sizeof(char);
    int sz1 = 8 * (num+1) * 1024 * sizeof(char);
    char *buff = (char *)malloc(sz);
    if (NULL == buff) {
        ESP_LOGE(TAG, "Memory allocation failed!");
    memset(buff, 0, sz);
    int max_len = 1 * 1024;
    char *data = (char *)malloc(max_len);
    memset(data, 0, max_len);
2.在语音唤醒后,启动录音
while (1)
    if (enable_wn) {
            raw_stream_read(raw_read, (char *)buffer, size * sizeof(short));
            if (wakenet->detect(model_wn_data, (int16_t *)buffer) ==  WAKE_UP) {
                ESP_LOGI(TAG, "wake up");
                enable_wn = false;
        else
            ESP_LOGI(TAG, "get voice begin!");
            esp_http_client_config_t config = {
                .url = baidu_asr_url,
                .event_handler = _http_event_handler,
                .buffer_size = sz1,
                .buffer_size_tx = sz1,
            esp_http_client_handle_t client = esp_http_client_init(&config);
            esp_http_client_set_method(client, HTTP_METHOD_POST);
            esp_http_client_set_post_field(client, (const char *)buff, sz);
            esp_http_client_set_header(client, "Content-Type", "audio/pcm;rate=16000");
            memset(temp, 0, 128);
            snprintf(temp, 128, "%d", sz);
            esp_http_client_set_header(client, "Content-Length", temp);
            while (1) {
                err = esp_http_client_perform(client);
                if (err != ESP_ERR_HTTP_EAGAIN) {
                    break;
            if (err == ESP_OK) {
                ESP_LOGI(TAG, "HTTPS Status = %d, content_length = %d",
                        esp_http_client_get_status_code(client),
                        esp_http_client_get_content_length(client));
            } else {
                ESP_LOGE(TAG, "Error perform http request %s", esp_err_to_name(err));
            esp_http_client_cleanup(client);
            enable_wn = true;
3.困惑:
变量num 决定了要录音的时间长短,数值为3可以运行,结果如附件3
改为6无法运行,内存分配首先失败了,结果如附件2
4.问题:
如何做一个大的buffer的Post请求?官方如何解决上传语音数据,文字转语音的问题。(网上的有的教程基于早期版本,代码已经无法运行了)
更多回帖
