全志科技
直播中
文小二
2年用户 868经验值
擅长:嵌入式技术 处理器/DSP 控制/MCU
私信 关注
[经验]
全志V853芯片放开快启方案打印及在快起方式下配置isp led的方法
全志V85x芯片 如何放开快启方案的打印?
1.主题
如何放开快启方案的打印
2.问题背景
产品:v851系列快启方案
软件:tina
其他:特有版本信息添加自由描述 (如固件版本,复现概率,特定环境)
为什么在boot0增加打印启动过程无法看到?
3.复现步骤
在brandy/brandy-2.0/spl/的代码流程中可以发现很多使用printf方式的打印未被打印出来
4.问题分析
快起方案为了缩短启动时间,将printf函数的打印关闭,使用printf函数无法在启动时打印,可使用以下三种方式的任意一种都可以放开打印。
  • 编写代码时将printf替换为pr_emerg。
  • 打包时,修改sys_config.fex文件中的debug_mode,置为1。
  • 启动时,在键盘中输入D,只有一瞬间的捕获键盘输入的时间,可能需要重复几次才可成功。
全志V85x芯片 快起方式下如何配置isp led?
1.主题
快起方式如何配置isp led
2.问题背景
产品:v853,v851系列产品
软件:快启方案
3.问题分析
sunxi平台在spl支持两种配置isp led的方式
1.通过修改源码方式
修改spl/common/update_ispparm.c文件中的的全局变量结构体
//spl/common/update_ispparm.c
struct Camera_Param camera_param[] = {
	[enum_camera0] = {
		.sign = CAMERA1_SIGN,
		.addr = CFG_ISPPARAM_LOAD_ADDR,
		.adc_channel = CAMERA1_ADC_CHANNEL, //读取adc的通道
		.gpio_info = {
			[enum_ir_cut0] = {
				.port = SUNXI_GPIO_D,  //port 口
				.port_num = 18, //port pin脚
				.mul_sel = SUNXI_GPIO_OUTPUT,  //功能配置
				.pull = SUNXI_GPIO_PULL_DISABLE, //上拉模式
				.drv_level  = SUNXI_GPIO_DRV_LEVEL1, //驱动模式
				.data = OUPUT_LOW_LEVEL, //初始化数据,此处表示初始化为低电平
2.通过内核设备树方式
此方式需要打开fdt的宏CFG_SUNXI_FDT=y,此种方式优先级高于方式一
以853平台为例,增加以下节点即可
//arch/arm/boot/dts/sun8iw21p1.dtsi
isp_boot0_gpio:isp_boot0_gpio@0 {
    device_type = "isp_boot0_gpio";
    /* port:0x3--D  0xFF--no use
    * pin:0x5--5
    * mul_sel:0x1
    * pull:0xffffffff -- default
    * drv_level:0xffffffff
    * data:0x0
    camera0_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>;
    camera0_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>;
    camera0_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>;
    camera1_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>;
    camera1_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>;
    camera1_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>;
更多回帖
