电机控制
直播中
尚文清
7年用户 1610经验值
私信 关注
[问答]
直流电机电压电流波动大是什么原因引起的?怎么解决?
我厂有一七连轧车间三立四平其中二平电机在空载和负载时电压和电流波动很大不知是什么原因引起的 那位老师能帮我谢谢
回帖(3)
lalajie
2023-3-9 17:44:18
直流电机电压电流波动问题的检查,可以从以下几个方面检查:
1、励磁电压和电流一般应该稳定,根据电路图,确认励磁符合技术要求。一般励磁电压会比较固定(通常单相全波整流一般为198V左右,有些需要弱磁调速的,励磁电压可以调节,图纸资料可以提供基本参考。)
2、电枢电压波动,是否由反馈单元引起?如果有测速发电机等速度反馈单元,可以先设定为电压反馈,如果电压反馈电压稳定,说明测速发电机可能有问题,也有可能是由联轴器松动造成。电压稳定,电流波动应该检查电枢的碳刷和换向器。
3、如果确认反馈电源和直流电机包括负载都没有问题,那么调速器应该有问题。有可能是电流检测回路器件损坏,也有可能是调节参数变化,按照直流调速器调试和检查方法一步步来做,一定可以找到问题的原因。
举报
江左盟
2023-3-9 17:44:28
谐波干扰,建议测量下
举报
五斤麻辣油
2023-3-9 17:44:39
直流电机调速系统电压电流不稳,大部分是速度调节器问题,反馈电压、给定电压电路是检查的重点,再一个是重点检查一下续流二极管是否开路。
举报
更多回帖
