直接起动电机的一次标准配置是:母排取电--抽屉或隔离开关--断路器--接触器--电机
抽屉或隔离开关主要是线路停用、检修时使用,可以在机械结构上看见明显的分断
断路器具有灭弧功能,只有断路器才能在短路情况下灭弧分闸,断路器可以通过选配脱扣器附件实现短路保护功能
接触器是控制元件,正常情况下断路器和抽屉是一直合上的,电机的启动和停止是由控制回路通过接触器来控制的,接触器不具备灭弧功能
另:不使用马达保护器的电机一般还会配置热继电器,它与接触器一样不具备灭弧功能,当线路长时过载时(大于1秒)它动作以切断电机电源防止电机烧毁。
举报
