二极管,又称半导体二极管,是半导体晶体管类器件中最常用也是最基本的器件,而晶体管是目前使用最广泛的电子元件之一。
一、二极管的分类
1、根据极性
P型(正向电流小于反向电流)、N型(正向电流大于反向电流)。
2、根据功能
正向型(正向电流通过)、反向型(反向电流通过)、单向型(正向电流可以通过但反向电流不能通过)。
3、根据功能用途
可控硅、光耦、光敏、晶闸、变速管、电流放大管、脉冲放大管、输出减小管等。
二、二极管的基本功能
1、响应电信号:将微弱的直流电变换输入信号,可以控制外加的直流电。
例如,在电脑的微型网络卡的发射管控制电路中,采用这种技术后,可以根据芯片信号控制放大器的发射电压,让网卡有更好的发射效率。
2、可控制和电平传递电能:将线性的小变化以电压的形式传播出去,可以控制功率开关,并将相应的电压电流输出。
例如:在电源控制装置,可以根据电压的小变化来控制电源的输出功率,保证电压不变,就可以控制电源输出的功率和电流。
3、转换音频信号:将音频信号转变成直流电,以便控制输出音量,实现声音的控制。
4、放大电子信号:将微弱的电子信号放大,让其在电路中表现出更大的能力。例如有一些音乐播放器,里面的二极管都是利用放大技术,以放大信号达到欣赏音乐的要求。
三、二极管的工作原理
1、当电子学的器件处于未接通的状态时,它的内部结构和其表面有大量的接触电子,这些接触电子形成几乎相同的电荷。因此,二极管的工作原理就是利用外部电极的电势,来改变二极管内部晶体极性,从而改变晶体导电活性。
2、一个完整的二极管有p型和n型半导体片组成,当电极施加一个恒定的外加电压时,在p型片里产生正型空间电荷,在片上表现为正电子,在n型片里产生负型空间电荷,表现为质子。外加电压使本来处于中性状态的晶体变得有静电场,就形成了双向导通的通道。
三、二极管的主要用途
1、放大电路:用于放大音频信号、模拟视频等频带宽的信号,以及低频信号或传感器信号,实现精确的放大和检测。
2、接收和发射电路:用于接收和发射无线信号,可以控制发射电压进而改变发射功率,提高发射效率。
3、功率控制:用于控制电压、电流,可以控制功率的输入和输出,提高电源的稳定性。
4、可控硅:用于控制电压和频率,实现电压调整和频率抑制等功能。
5、光敏二极管:用于测量光线强度和反馈,实现自动控制亮度的功能。
原作者:8点专利数据
更多回帖
