振动电机是大部分振动筛分设备重要的组成部分,振动电机作为激振源,为筛机振动提供动力,所以振动电机在振动筛工作过程中起到的作用非常重要。在使用振动筛的过程中,应定期对各部件,特别是振动电机进行检查维护,发现问题及时排除,避免振动电机、振动筛带故障运转,对设备造成更大的伤害。
振动电机在使用过程中,偶尔会出现机壳带电、漏电的故障,造成生产安全隐患,那么怎么有效排除或避免振动电机机壳带电漏电故障呢?想要排除或避免此类故障,我们应先来分析为什么会出现这类故障,知道了原因,问题就好解决了:
振动筛的振动电机机壳带电漏电故障的方法:
1、故障原因:电源接地不良;
解决办法:仔细检查接地线,找出接地不良的部位,并进行纠正。
2、故障原因:电源线与接地线连接错误;
解决办法:仔细检查电源线与接地线,找出错误并纠正。
3、故障原因:引出线绝缘老化破损;
解决方法:直接更换引出线或使用绝缘带重新包扎引出线。
4、故障原因:绕组端部顶端盖接地;
解决方法:卸下端盖,找到接地点,绕圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理,使用绝缘纸对端盖内壁进行垫衬。
5、故障原因:振动电机绕组受潮或绝缘老化破损;
解决方法:对受潮的振动电机进行烘干处理,绝缘老化破损应及时更新。
6、故障原因:接线板污垢严重。
解决方法:更换接线板或对接线板进行清理。
总体来说,振动电机机壳带电漏电的原因以上已经全部包括,相应的解决方法也都列出来了,希望能帮助到需要的客户。
更多回帖
