1、介绍
近年来,自动驾驶汽车不断走进我们的视野中,面向自动驾驶的目标检测算法也成为了国内外的研究热点之一。安全可靠的自动驾驶汽车依赖于对周围环境的准确感知,以便及时做出正确的决策。目标检测是自动驾驶系统的关键任务之一,其主要的功能是检测前方道路上出现的目标的空间位置和目标类别。
传统目标检测算法依赖于手工设计好的特征来对目标进行特征提取,以实现分类和检测的目的,常见的目标特征包括 Scale Invariant Feature Transform (SIFT)、 Speeded up robust features (SURF)、histogram of oriented gradient (HOG) et al. 该类方法设计出的特征泛化能力弱、鲁棒性较差。2012 年,Krizhevsky et al.提出了以 Convolu
tional Neural Networks (CNN)为基础的 AlexNet 算法框架,极大的提升了算法的速度和准确度。
相比于传统目标检测算法,以CNN 为核心的目标检测算法具有准确率高、检测速度快等优点,发展潜力巨大。根据神经网络的结构不同,可以将目标检测算法分为两阶段目标检测算法和一阶段目标检测算法。2014年,Girshick et al.提出了 RCNN 目标检测算法,在目标检测数据集 VOC2012 上取得了30%以上的精度提升。2015年,基于 RCNN 改进的 Fast R-CNN、Faster R-CNN 等在检 测速度和精度上获得进一步提升,逐渐成为了目标检测的首选方法。R-CNN 系列目标检测算法是典型的两阶段目标检测算法,第一阶段通过算法生成候选区域,第二阶段利用 CNN 网络对候选区域进行 特征提取并根据提取的特征进行分类工作,得到最终的检测结果。
R-CNN 系列目标检测算法以较慢的速度换取了较高的检测精度,在自动驾驶、智慧交通等实时 检测场景中无法满足需求。2016 年,Redmon et al. 提出了 You Only Look Once(YOLO) 有效的改善了这一问题。YOLO 网络只需要“看”一次输入图片,即可输出最终的检测结果,是典型的一阶段目标检测算法,具有网络结构简单、检测速度快等优点。随后,YOLO v2~v5 相继提出,较好的平衡了精度和速度的,YOLO 算法的优异性能表现将一阶段目标检测算法推向了主流。
2021年,旷视科技的 Ge et al.进一步研究了 YOLO 系列目标检测算法,并融合了解耦头、AnchorFree、SimOTA 和多正例等技术,提出了 YOLOX 目标检测算法,在满足实时性的前提下,进一步提升了近两个百分点的精度。
在本文的研究中,基于 YOLOX 目标检测算法 进行损失函数的优化,以改善遮挡目标和小目标等困难目标检测精度较低的问题。简而言之,本文的主要贡献如下:
- 提出 DecIoU,通过对面积进行解耦来优化预测框的形状,提高预测框和真实框的形状一致性,并与 IoU、GIoU、DIoU 等其他损失函数对比,证明了 DecIoU 的有效性;
- 采用 Push Loss 并应用于边界框回归损失中,提高了 YOLOX 在 KITTI 数据集上的检测精度,检测出更多的遮挡目标;
- 采用动态锚框来优化置信度标签分配,生成更准确的标签值以优化模型训练,最终得到检测性能更好的模型。
2、本文方法
2.1、 解耦 IoU 损失
目标检测任务可分为目标分类和目标定位两个任务。目标分类是要对检测到的目标进行分类以确定其属于哪一个类别。目标定位是要在图像中确定待检测目标的位置信息,输出其在图像中的坐标。目标定位依赖于边界框回归去定位目标,通过在模型训练过程中最小化边界框回归损失,以优化所预测边界框的位置,达到定位目标的目的。传统的边界框回归损失一般通过 L1 或 L2 距离范数来定义,忽视了坐标间的关联性。2016 年,Yu et al.在人脸检测任务中提出了 Intersection over Union(IoU)损失函数以建立坐标之间的关联性,提升边界框回归性能。IoU 是比较两个形状之间相似性的最常用度量,是目标检测任务中的主要评价指标之一,将度量本身作为优化的目标是更佳的选择,IoU 损失已经在检测、跟踪和分隔等任务中广泛应用,成为边界框回归任务的最佳损失函数之一,IoU 和基于 IoU 的损失定义如下:
式中 表示预测框, 表示真实框。然而当预测框和真实框不重合时 IoU 为 0,使用 IoU 损失将无法度量预测框和真实框的远近,无法进一步优化预测框。为了改善该问题,斯坦福学者 Rezatofighi et al.在 2019 年提出了 GIoU,随后 Zheng et al.提出 DIoU 再一次优化了边界框回归损失函数,GIoU 和 DIoU 定义如下:
IoU 等损失函数主要从边界框面积之间的差距进行优化,在优化过程中无法保证预测框和真实框形状的相似性。受 L1 和 L2 损失函数的启发,我们在 IoU 损失基础上对边界框面积进行解耦,添加宽和高惩罚项,在最小化预测框和真实框面积差距的 同时优化其形状相似性,这对于遮挡目标和小目标 等困难目标检测有重要意义,更合理的检测框形状 将减小该框在后处理过程中被过滤掉的概率,提升 目标检测的召回率。本文将解耦 IoU 定义如下:
2.2、Push-IoU 和 Push-DecIoU 损失
目标遮挡是目标检测任务的难题之一,Luo et al.提出 Pull loss 和 Push loss 应用于模型训练中,较好的改善了遮挡目标的漏检问题。在目标检测算法训练的过程中,我们把预测框和真实框(Groundtruth)进行匹配,当一个预测框和 Ground-truth 匹配后,则该框为正样本;反之,未成功匹配的预测框为负样本。在 YOLOX 中,每个预测框最多匹配一个 Ground-truth,当道路上两个目标之间的发生遮挡时,相应的真实框之间出现部分重叠,这将使得两个目标最终的预测框之间出现重叠,在算法的后处理过程中有可能将重叠的预测框过滤掉,从而产生目标的漏检,每一个漏检的目标都关乎着车辆的行驶安全。为了进一步减小漏检情况的发生,我们对 IoU 损失进行了优化,改进后的 Push-IoU 损失 函数包含 IoU 损失和 Push 损失两部分,如算法 2 所示。
2.3、动态锚框
置信度损失是目标检测损失函数中的重要损失之一,置信度是指边界框中包含目标的可能性以及包含目标情况下边界框准确度的乘积,计算公式如下:
3、实验
3.1、实验环境
3.2、实验结果与分析
3.2.1、与基线版本对比
3.2.2、消融实验
原作者:小书童
