电机控制
直播中
王军
7年用户 1766经验值
私信 关注
[文章]
为什么普通电机不能用作变频电机使用呢?
普通电动机是按恒频恒压设计的,不能完全适应变频调速的要求,不能作为变频电机使用。
1、变频器对电机的影响主要在于电机的效率和温升。
变频器在运行过程中可产生不同程度的谐波电压和电流,使电机在非正弦电压、电流运行、高次谐波会导致电机定子铜耗、转子铜耗、铁耗和附加损耗增加,其中最显著的是转子铜耗,这些损耗将使电机附加发热、降低效率、降低输出功率、普通电机温升一般增加10%≤20%。
2、电机绝缘强度
变频器的载波频率从几千到十几千赫,使电机定子绕组承受较高的电压上升速率,相当于对电机施加陡峭的脉冲电压,使电机匝间绝缘经受了严重的考验。
3、谐波电磁噪声与振动
当普通电机由变频器供电时,由电磁、机械、通风等因素引起的振动和噪声将变得更加复杂,变频电源中包含的谐波在电机电磁部分固有的空间谐波中相互干扰,形成各种电磁激励力,从而增加噪声。由于电机工作频率范围宽,转速变化范围大,很难避免电机结构部件的固有振动频率。
4、低速冷却问题
当电源频率较低时,电源中由高阶谐波引起的损耗较大;其次,当变速电机转速降低时,冷却风量与转速的三次方成正比,从而导致电机的散热和温升急剧上升,难以实现恒转矩输出。
更多回帖
