(1)转速摆动
原因是励磁绕组极性接反。将L1、L2接线对调即可。
(2)离合器失控、转速升至最高值
原因是反馈量调节电位器W2损坏或插脚接触不良。前者要更换新品;后则可用酒精清洗插脚。
(3)转速表指示值与实际值不一致或无法校正
原因和处理方法是:
①永磁测速发电机退磁,当调节W3无法校正时,需对测速发电机充磁;
②测速发电机有一相短路或断路,测量三相电压是否对称,严重不对称时则有短路或断相,拆下测速发电机修理。
(4)接通电源后,调整励磁电源的输出电位器,离合器不工作、转速表无指示
原因和处理方法是:
①调速电位器W1断路。测W1两端电压,应为18~21V;
②稳压管DV2、DV4或电容器C3击穿损坏,用示波器观察T2上的波形,应为能移动的脉冲列;
③VT1或VT2损坏,拆下检查,坏则更换;
④脉冲变压器T2断线,检查出断点后焊接;
⑤励磁绕组或连线断开,测量励磁绕组有无电压如没有则为断路,查出后修复。
(5)负载转速变化率很大
原因和处理方法是:
①控制器未通往电源,测量控制器输入电压;
②测速发电机电压低,检查发电机故障;
③测速发电机绕组或线路有断路现象,查出断点后修理;
④控制器损坏,修理控制器。
更多回帖
