1、投用
一般负载在启动瞬间都存在冲击电流,而UPS内部功率
元件都有一定的安全工作区域范围,过大的冲击波会缩短元器件的使用寿命,甚至造成元器件的损坏。因此,在使用UPS时应尽量减少冲击电流带来的影响。一般UPS旁路工作时,抗冲击能力较强。开机时先送市电给UPS,使其处于空载工作状态,再逐个打开负载,先开冲击电流较小的负载,再开冲击电流较大的负载。注意开机时千万不能将所有的负载同时开机,也不能带载开机。
2、关机
先逐个关闭负载,再将UPS关机,使UPS处于旁路工作而充电器继续对电池组充电,如果不需UPS投入,可将UPS关闭,再将输入市电断开即可。
3、后备式UPS
在市电正常情况下,皆为旁路供电,只能靠输入保险丝来保护。超载使用时市电断电,UPS在转电池逆变工作时,就会因过载保护而关机,严重时会损坏UPS。因此,使用后备式UPS时,应特别注意不要超载使用。另外,UPS最好不要一直处于满载和轻载状态下运行,一般选取额定容量的50%~80%为宜。
4、防磁性介质
不要将磁性介质放在UPS上,否则容易导致UPS机内信息丢失而损坏机器。
5、蓄电池使用
长期闲置不用的UPS在重新开机使用之前,先不要加负载,让UPS利用机内的充电回路,对蓄电池浮充10~12h以后再用。对于后备式UPS来说,若UPS长期工作在后备式工作状态,建议每隔一个月,让UPS处于逆变器工作状态至少2~3min, 以便激活电池。
6、工作环境
UPS主机对环境温度要求不高,0~40℃都能正常工作,但要求室内清洁少尘,否则灰尘加上潮湿会引起主机工作不正常。蓄电池对温度要求较高,标准使用温度为25℃,平时不宜超出15~30℃范围。温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃,其容量下降1%。如果在高温下长期使用,温度每升高10度,电池寿命约减少一半。
7、参数设置
主机中设置的参数在使用中不能随意改变,特别是对电池组的参数,会直接影响其使用寿命,但随着环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整,通常以25℃为标准,环境温度每升高或降低1℃,12伏蓄电池浮充电压应增加18mV。
8、安全措施
由于大功率UPS的电池组电压很高,存在电击危险。因此在安装电池连接和输出线时,应具有安全保障,工具应采取绝缘措施,特别是输出接点应有防触摸措施。
9、日常维护
1)UPS在正常使用情况下,主机的维护工作主要是防尘和定期除尘。在除尘时应检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。
2)平时每组电池中应有几块电池做标示电池,作为了解全电池组工作情况的参考,对标示电池应定期测量并做好记录。
3)当UPS系统出现故障时,应先查明原因,分清是负载还是UPS系统、是主机还是电池组。
4)对主机出现击穿、断保险或烧毁器件的故障,一定要查明原因并排除故障后才能重新启动,否则会接连发生相同的故障。
5)不能把不同容量、不同性能、不同厂家的电池连在一起,否则可能会对整组电池带来不利影响。对寿命已经过期的电池组要及时更换,以免影响主机。
原作者:大海 电工知库
